Блок Питания Атх Проблема На Вторичке.
Стрелок
Подскажите пожалуйста! Какие резисторы отвечают за ограничение напряжение и тока блока ?Щас он выдает 22в хочу 20в
Если правильно понимаю R2> R3 - R4>R6?
Схема вот
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Почти собрал лабораторный блок. Осталось отрегулировать защиту. Подскажите как и чем можно нагрузить блок в 10ампер 20в?
С Уважением!
С нагрузкой разобрался. Взлетели ключи )) поставил ключи С4106 подключаю через лампу лампа горит,выпаиваю ключи лампа тухнет. Проверил обвязку Q1>Q2 все как по схеме кроме R4 и R5 они у меня по 3.2Ом. Дежурка работает. TL 494 не запитана.Ключи звонятся рабочие.
В магазине в наличии есть MJE13007(40р.шт), BU4508AX (70р.шт),TT2140 (70р.шт) какие лучше поставить?
С Уважением!
изолирующие прокладки между корпусами и радиатором на месте? ставь E13007, Bu4508AX тоже подойдет. TT2140 не подходит(будет сильно греться), она реализована для использования его в строчной развертке. в нем есть сопротивление между базой и эмиттером порядка 50 Ом, +демпфер.
Да на месте. Но один транзистор звонился на корпус, сильно пережал пластиковую колечко и болт коротил на радиатор. Спасибо помогли.
С Уважением!
Собрал свой блок ! Регулировка от 0 - 20в 0 - 10А.
Ничего не шумит не трещит,посторонних шумов не слышно,осциллографа нет было бы интересно посмотреть.Защиту настроил срабатывает при 10.1А.
Корпус из старого блока АТ из нержавейки. При тесте 10А за 30мин немного теплый, вентилятор за питал от дежурки +5в с охлаждением справляется и не шумит.
Теперь по фото.
Плата управления
Плата внутри
Нагрузка +15.5в 10А автомобильные лампы 12в 55/60W в параллель
Далее сработала защита по току или короткое замыкание.
Внешний Вид
Минимальный шаг регулировки тока от 0.05А
Минимальный шаг регулировки напряжение от 0.02в
Спасибо всем кто помогал,подсказывал. :thank_you2:
С Уважением!
Ремонтирую еще один блок, не могу найти на него схему но принцип похож на предыдущий. Нет напряжение на выходе.
Проблема в этом совсем странная. Нет напряжение на выходе. Подключаю через лампу, лампа не горит, на кондерах по 180в в паре 360в. Дежурка есть,на силовых обвязка до Т1 целая, ТЛка 494 поставил новую (1.16.4 на земле,2.14 вместе, на ноге 3 напряжение +0.08в). С945 и ее обвязка до Т2 целая, На С945 напряжение (Б-+1.4в К-+5.4в Э-+1.4в)
В этом блоке сгорали силовые транзисторы, больше ничего найти не могу.
Вот фото,
С Уважением!
"...на кондерах по 180в в паре 360в..." - арешь ... сколько же на входе!?
"...больше ничего найти не могу..." - ты единстенный лит после диодов вторички - и тот УДАЛИЛ ... осцил купи ... потом найдешь!
Уже нашел. R4 и R5 должны по схеме быть около 2.2Ом у меня они по цветовой маркировке указаны верно, а на самом деле замеры показали в 1230КоМ. Заменил на 11Ом и блок заработал на выходе +20.5в по бывшей 12в линии.
Я удалил все что лишнее на низковольтной цепи. Удаление не мешало оживить блок до выхода на вторички напряжение.
"- арешь ... сколько же на входе!?
На входе у меня в розетке 260-270в
С Уважением!
Подскажите можно подключить Жк дисплей к блоку питания для измерения тока и напряжения.
Вот из этого комплекта и как это сделать?
http://ru.aliexpress...archweb201560_1
С Уважением!
нужен еще проц с двумя аналоговыми каналами
Вот такой нужен? Или изготовить свою плату?
С дисплеем 1602 выйдет около 300 руб. Готовые измерители около того и стоят.
Но хочу именно на ЖК.
С Уважением!
Подскажите пожалуйста! На выходе БП при нагрузке +20в - 7А проседает напряжение на +0.2в - 0.3в. Где что посмотреть.
Схему прилагаю.
Фото Платы.
С Уважением!
