Нужна Помощь По Блоку Питания Ноутбука
Доброго времени суток. Случилась беда - сгорел блок питания ноутбука - блок питания неизвестен, был куплен на алиэкспрессе. Конкретно сгорел резистор - на втором фото красным обозначено, где он стоял, идёт вроде как с минуса диодного моcта KBP206 на исток (source) транзистора sss7n60a, ну и так же сгорел предохранитель на этот самый диодный мост, но это уже не важно. И возник вопрос - какого номинала был этот резистор, если он сильно обгорел, и удалось выяснить, что в его обозначении присутствуют цифры 21 - т.е. это может быть и 2.1 ом, и 2.1 ком - третья полоска к сожалению полностью сгорела. Ну и второй вопрос - мог сгореть сам транзистор при этом? Прошу помочь, т.к. сам разбираюсь в блоках питания чуть хуже, чем никак.
Номинал 2,1 существует только для резисторов с точностью выше 1% (5-полосных). Ряды номиналов деталей.
Сгорел же резистор вторично из-за того, что что-то погорело еще. Замéните - сгорит снова. Несите к Мастеру.
Не вижу никакого смысла продолжать данную тему дальше из-за того, что
...разбираюсь в блоках питания чуть хуже, чем никак.
Тем более в разделе "для профессионалов".
Там сгорела вся высоковольная часть... По видимому это резисторы в затворе силового транзистора, почти 99% что транзистор тоже сгорел. Отремонтировать конечно можно, но нужно осциллограф иметь и знать что делаешь... Там и силовой трансформатор мог сгореть и ШИМ и вообще всё что угодно... Обычно эти БП (как говорит Краб) - расходный материал - проще его выкинуть, чем ремонтировать... Купи новый, стоит недорого...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Этот резистор точно не на затворе, а зачем-то стоит на истоке - может ток ограничивает, т.к. по даташиту справа исток, и дорожка на плате идет к нему шириной 2 мм, а затвор слева - от него идет тонкая длинная дорожка на смд R5. И этот резистор зачем-то был засунут в термоусадку, хотя ни с чем в принципе соприкасаться не может.
Нашел подобную неисправность в схеме на таком же шиме, пишут что "Телевизор не включается. Проверяется предохранитель F801 и резистор R821. Если они неисправны, то пробит полевой транзистор Q801 и почти на 100% неисправен ШИМ (IC841). Проверяются диоды D811, D813, D837 и D838. Затем меняются по необходимости предохранитель, ограничивающее сопротивление и диоды и начинается ремонт и проверка ШИМ контроллера и его обвязки."
И в телевизоре это ограничивающее сопротивление 0.33 Ом, так что тут может и 0.21 стоять, судя по остаткам маркировки.
На счёт шима печально, паяльником его не перепаяешь. И как его проверить, если есть автомобильный мотортестер - по сути тот же осциллограф до 6 МГц.
