Радиоуправляемая Машинка Nikko
Здравствуйте! Прошу помощи с ремонтом радиоуправляемой машинки.
1. Наименование.Nikko 16 "Buggy Super Fox 4 WD"
2. Есть ли принципиальная схема. нет.
3. Был ли ремонт до этого? нет
Инструменты: паяльник, тестер.
Машинка была куплена на барахолке, без пульта управления.
При проверке оказалось, подачи корманд с пульта (пульт взят от другой машинки 27 мегагерц),
происходит следующее: то ничего не включается, то включается задняя передача, то машинка дергается.
"Вперед" - часто несрабатывает, дергается, едет вперед медленно, едет быстро.
"Назад" - не работает, иногда то-то дергается
"Повороты" - дергались, потом перестали реагировать на команды...
Есть переключатель L H - не понятно для чего он предназначен, при переключении ничего не меняется.
При разборке оказалось, что греется сопротивление (58 ОМ)
Микросхема Nikko C1059CA
Часть платы залита плавким предохранителем (похожим на воск)
Транзисторы:
NEC C2654 K87S
NEC A1129 K87S
B772
D872
C1059CA-ищи даташит на неё,фото пульта внутри дай.L\H,скорее всего относятся к механике(передача низкая/высокая).Плата,скорее всего,рабочая-проблема в несовместимости пультов,имхо-либо расстроен радиоканал,либо система кодирования команд отлична,это можно выяснить по логике работы C1059CA...Резистор греется правильно,номинал только настораживает,58Ом-это по-моему,не в ряду.
Это как понять?
Я сам не знаю что это. Такая мастика на деталях. Есть на многих платах.
Плавится при нагревании и заливает их.... Такое видел напр в схеме 8ми битной приставки. ))
Спасибо за. Попробую копать в этом направлении, жаль опыта мало.
Изменено пользователем Arakss
"...Часть платы залита плавким предохранителем (похожим на воск)..." - это просто шедевр ...
Для ремонта нужно ответить всего лишь на один вопрос - совместимость пульта по частоте и командам ... и если со вторым не так сложно, открыв даташиты на комплект, то с первым - у тебя просто нет и не будет тех приборов, что нужны.
Заливка парафином - обеспечение мех-прочности контуров + попытки защиты ПП от коррозии при эксплуатации на улице детьми - банально просто пожалели аналога УР-231 лака.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
