Флюс Для Пайки Смд
Гость Гость
Подскажите хороший флюс для пайки СМД деталек.
У нас продаётся много чего, но я не могу определться.
Естественно "флюкс-плюс" за 20 баксов шприц у меня нет желания покупать. А правда что этот "флюкс-плюс" всего лишь вазелин+ канифоль+активатор с индикатором кислотности? За что там такие деньги?
Пользуюсь как раз этим флюсом, очень доволен. Ну а по составу не надо упрощать. Это профессиональный флюс и в нем много чего есть. Ну а вам могу посоветовать ЛТИ120. В бытность паяли им в том числе и СМД. Получалось вполне нормально и без проблем. Изредка и сейчас пользуюсь. Но его после пайки желательно (но не обязательно) смывать.
Изменено пользователем musa56
Видите ли, у меня такая натура, что люблю докопаться до сути. Вот вы говорите во "флюкс плюс" есть много чего. А чего именно в нем есть? Думаю боевых отравляющих веществ в нем нету, а все остальное есть в свободной продаже или можно найти на производстве к примеру.
Я знаю что в польском флюс-геле(еще не пользовался) есть адипиновая кислота, которая служит активатором. Потом при нагревании свыше 300 град. кислота разлагается и ее компоненты становятся нейтральными. Чем же польский флюс отличается от американского?
Все СМД паяю трубчатым припоем 0,6 мм. Все прекрасно паяется и никаким дополнительным флюсом не пользуюсь. Мыть плату после этого не надо - все и так чисто.
Кому что нравиться.. Сам пользуюсь таким составом:
Спирт этиловый - 50гр
Глицерин динамитный - 50 гр.
Лимонная кислота *
*Кислоту растворить в спирте до насыщения и добавить глицерин.
Отмывается под струёй тёплой воды, с зубной щёткой, или кисточкой.
Хорошо вымывается из под компонетов, чего нельзя сказать о разных мазюках, на вазелиновой, или канифольной оcнове, которые можно нормально отмыть только в ультразвуке и с применением дорогих, вонюxих и вредных органических растворителей. В дальнейшем не кородирует и не вносит паразитной проводимости.
Наносится вот такой кисточкой
2-pcs-lot-7mL-Flux-Fluxing-Pen-Extra-Brush-Head-PCB-Soldering-Solder-Assistant-Tool-Applicator.jpg_220x220.jpg
Если паяльником запаять транзистор на ТРИ ножки я пользуюсь трубчатым припоем тоже. А вот тот же БГА элемент запаять можно только феном и тут нужен флюс. Вот я и ищу.
У меня ту скопилось несколько мобильников и хочу поэкспериментировать с ремонтом их с помощью фена. Неисправности простые, в основном контроллер питания или USB/
И где его взять " глицерин динамитный" ? это ж компонент ВВ. Я глицерин брал в аптеке и выпаривал. Думаю ваш глицерин ничем не отличается от моего. :) Нет особых веществ.... есть лишь формулы вещества.
Глицерин я брал здесь:
http://www.chipdip.ru/product0/526841029/
Динамитный - это безводный ( т.е. не обязательно для динамита :))
Изменено пользователем ыфыф
Да это я понял что глицерин безводный. Я еще химию немного помню из школы и представляю с чем имею дело :) Глицерин я уже давно использую для пайки, но до сложных микросхем не доходил с применением оного. Я один раз запаял СМД полевой транзистор при помощи глицерина и он не работал, оказалось большие токи утечки. Естественно "большие" для полевика. :)
А на основе вазелина, парафина или стеарина кто пользовался флюсами? интересно какие отзывы
Да, говорят что глицерин нужно отмывать. Я это знаю, но согласитесь отмывать целую материнскую плату при замене одного транзистора, это не есть "гут".
Вот поэтому я жду комменты про мою "жабу" и "не дурите нам мозги" :)
Я это знаю, но согласитесь отмывать целую материнскую плату при замене одного транзистора, это не есть.. Вот поэтому я жду комменты про мою жабу ...
А вы согласитесь, что нужно внятно излагать свою жабу, прежде чем спрашивать, т.е. сказать в своём сообщении, что вас интересует флюс для замены одного транзистора. Чтобы ради вас не топтали зря клаву. И ещё лучше вообще не создавать тему с такой "великой" проблемой.
Ыфыфыч, не нервничайте. Детали бывают разные и методы их установки тоже. Я и изучаю их по мере возможности. Спасибо вам за помощь и извините за стертые буквы на Вашей клаве :)
Вот как раз здесь экономить и нельзя. Из под БГА вы флюс никак не вымоете. Поэтому и используются специальные нейтральные безотмывочные флюсы. А любой дешёвый домострой неизвестно как себя поведет и главное потом сложно будет что то исправить. Кислотные и активированные флюсы в данном случае вообще не применимы
В том вся соль,советовать ЛТИ и прочую барматуху,от которых провода зеленеют,а тут расстояния миллиметры и керамика,хорошо пропитывается.Обычный СКФ даёт через время осечки.Вот свет стали рубать,достал из подвала старенький автомобильный ЛСД телик,включаю кадры строки плывут,с прогревом начал показывать через строку, так и не заработал,взял на работу прожарил всё феном,кипело под каждым элементом,ожил,щас стабильно работает,а это был заводской флюс. :buba:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Согласитесь что безотмывочный флюс не дан нам свыше Богом, а создан из простых компонентов. Я думаю что там не все так сложно как кажется.
И кстати расскажите про этот ФлюксПлюс.
Что остается после него на плате, как выглядит. Ну не может ведь он испариться полностью? так ?
Люблю хорошую шутку..Махно
Что шутку и Махно любишь, это понятно.. :) Хорошо бы ещё полюбить привычку искать ответы на свои вопросы хотя бы в паре шагов от местных шутников.. :)
Посмотрел бы, например, что придумали другие люди.. и придумали давно. Те же патенты и научные работы по карбоновым кислотам в составе водосмываемых флюсов, и чем они отличаются от хлорионсодержащих флюсов по отношению к платам.. Источников навалом, наших и не наших. Если тебе действительно интересна тема, которую ты завёл.
ЗЫ:
А это так, для примера, просто посмотреть, т.к. читать всё равно не будешь.. Потому как скучно. Интереснее читать шутку Махно :)
http://www.google.ru/patents/EP0516482A1?cl=en
http://www.google.com/patents/CA2030490C?cl=en
http://www.findpatent.ru/patent/174/1745481.html
musa56
Кстати я читал что как раз флюкс плюс и является одним из активированных флюсов. То есть при нагреве он становится нейтральным, если останется "непрожарка" , то он будет есть дорожки.
Ну для начало не нужно так много его наносить. Остается на вид прозрачный гель который еще может в некоторых случаях защищать место пайки.
А на ощупь он какой, жирный, густой. твердый?
Я просто не пользовался, денег просто жалко.
Только не говорите, что скупой платит дважды, я еще ничего не испортил . ПОКА что :)
Надо будет внимательно про него почитать. Но вряд ли это так критично. Мне его посоветовали профессионалы как очень хороший флюс. При пайке БГА его сложно "непрожарить". А для обычной пайки он легко смывается. К стати тюбика хватает очень надолго.
ыфыф ..Супер. КЛАС!!!! то что надо, сижу читаю в переводе с англицкого. Набодяжу разных флюсов и буду экспериментировать на ненужных запчастях ОГРОМНОЕ спасибо. Я почему то не натолкнулся на эту информацию.Нужно еще уметь ПРАВИЛЬНО искать, а это искусство.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители собирают.
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
    • А вы чем помогли? Сказав мне кучу слов которые я не пойму. Я не сильно разбираюсь в этой сфере, поэтому и пришел на форум в надежде что найдутся люди который мне помогут и спасибо vit13 и oleg_s за помощь. Они мне помогли по человечески, доступным языком. И благодаря им я уже хоть и немного но лучше понимаю в этом деле. А ваши советы новичку ни чем не помогут.
