Ищу Схему Блока Управления Стиральной Машины Aeg 86820
Гость VS35
Плата управления была залита водой , блок питания сгорел практически весь , трансформатор восстановил (первичная обмотка отгорела рядом с монтажной ножкой) , стабилизатор HY222Y , два диода BYV26E PH и стабилитрон BZT03C200 заменил, но не могу определить два сгоревших дросселя на плате обазначены как L3, L5......Не могу схему найти машина довольно старая лет так наверное 15 пр-ва Германия.....сам модуль нахожу на просторах инета по номеру AEG Typ EE176.......
Не найдёшь нигде. И там наверняка кроме блока питания ещё что-то не в порядке. Иди в сервис-центр, там закажут и установят новый модуль, возможно, даже более современный.
Все законы-имитация реальности
БП там,скорее всего,классический(не импульсный)-здесь конечно,фото бы помогло,а посему основных напруг две,+12(пит.реле) и+5В(пит.проца)..,можно просто подать эти напряжения от внешнего БП,тем более+5В,делается от+12В-т.е.достаточно вычислить канал+12В.Канал+5В надо прозвонить на"просадку",если она приличная,то процу,похоже конец.Дроссели большой роли не играют-надо смотреть где стоят.
