Как Должно Работать Зу Для Акб
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал я зарядное устройство с контролем напряжения и тока на базе компьютерного блока питания с tl494. И мне не понятно правильно ли мое ЗУ функционирует.
Имеется АКБ 80 Ач. Перед подключением выставляю на нагрузке 8 А, затем на холостом ходу 14,2 В. Подключаю ЗУ к АКБ и вижу, что ток около 5 А а напряжение около 13 В. По мере зарядки напряжение растет до 14,2 В, а ток падает. Мне не понятно почему в начале зарядки и напряжение и ток меньше заданных. По идее, если АКБ разряжена, то ток должен быть максимальным, а напряжение меньше. А если АКБ заряжена то напряжение должно быть максимальным.
Если предположить, что моему ЗУ не хватает мощности, то не понятно почему на другой нагрузке (не АКБ) оно выдает до 10 А.
Заранее спасибо.
Если ток "меньше заданного", то значит АКБ не полностью разряжен.
Кроме этого, выходное напряжение можно увеличить до 14,5-15 вольт, тогда ток, естественно, будет больше, но превышать 15 вольт не рекомендуется ...
Схема блока в прикрепленном файле.
Обвязка KA7500 как на схеме по следующей ссылке:
http://forum.cxem.ne...5
Ток надо выставлять не на "нагрузке", а в режиме КЗ.
Разницы практически нет, при КЗ регулятор тока даже в меньшем положении получается, но при подключении АКБ эффект тот же.
Изменено пользователем enzof
В принципе, у меня аналогичный режим зарядки, так что не вижу никакого криминала.
Здесь же не пороговый переход, а плавный, потому напряжение на выходе изменяется вместе с током ... :)
Криминала нет, но стабилизация получается работает не правильно.
Косяки при переделке.
Шунт из чего сделан?
Изменено пользователем Leonid78
В качестве шунта резистор 0,01 ом 5 вт
У меня еще от выходного напряжения запитан вентилятор охлаждения. Это может как-то влиять?
enzof
Провода хоть сечением не менее 10 квадратов и не длиннее 30См?
А то есть некоторые, которые хотят 10 ампер через 2 квадрата метровой длинны пропихнуть... Даже греются провода бывает больше, чем заряжает... :crazy:
Просто напряжение у выходя зарядника наверняка 14.2В, на проводах больше вольта падает небось :bye:
если такой шунт не греется то проблема не в нем.
регуляторы напряжения, тока не в крайних положениях?
проверьте правильность переделки, попробуйте другую схему переделки http://forum.cxem.ne...opic=77467&st=0
Вот объясните почему не больше 15 вольт? У меня аккум кобат, так в книжечке написано, что в конце заряда напряжение должно подняться до 16.2В. Сам смотрю на такую цифру с не пониманием, но этож производитель так написал..
10 квадратов это Вы, кажется, загнули.
У меня по 4 квадрата 60 см, не греются совершенно.
Кальциевые акб допускают заряд повышеным напряжением т.к. они менее подвержены выкипанию, но как именно указано "подняться до 16.2В" т.е. при определенном токе и достижении 16,2 В заряд требуется прекратит.
... ну да, они напишут что хочешь, главное чтобы после окончания гарантии вы сразу купили новый акум...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Кажется моему ЗУ не хватает мощности. Подключаю в качестве нагрузки галогеновую лампу и светодиодную ленту, при напряжении 12 В ток в районе 6,3 А. Начинаю повышать напряжение: повышается до 14,5 В (ток при этом 9,2 А) и на этом останавливается, дальше не растет. При этом если отключить одну из нагрузок то напряжение повышается до предела регулировки в 17,5 В. Остается непонятным, почему на нагрузке в виде лампы и ленты ЗУ выдает 133 Вт, а на АКБ меньше.
P.S. Можно ли повысить мощность ЗУ без перемотки трансформатора?
Пока ковырялся пытаясь понять причину некорректной работы, сломал свое ЗУ :-(
Перепутал клеммы при подключении АКБ. Подскажите пожалуйста, что могло сгореть, где искать неисправность?
По опыту ... :)
Напишу, что вышло из строя в результате переполюсовки: шунт-резистор, оба силовых транзистора, резистор и конденсатор в базовой цепи одного из транзисторов и один управляющий транзистор.
Посоветуйте пожалуйста простую, но эффективную схему защиты от переполюсовки.
Оптопара транзисторные на выходе, например РС123 по типу обратной связи выхода и ШИМ.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ну например разорвать (+) питания на TL494 транзистором оптопары а её светодиод на выходе зарядного анодом к(+) катодом к (-) выхода, последовательно с диодом сопротивление 330кОм.Цена копейки эффекта 100%.
