Сортировка элементов массива
erbi
Здравствуйте, эта программа снимает показания АЦП с 0-го входа АЦП. Поностью эта прграмма имет вид.
; // Описание : Lab. Work (ASM Version) //
; // Copyright : MIREA, 1998 - 2000 //
; // Процессор : МК 51 //
; // Версия : 1.0 //
; // Ассемблер : A51 v. 6.02 //
; // Дата : XX.XX.2001 //
; // Комментарии : Файл-заготовка //
; --- Заголовок программы. Не изменяйте его !!! ----
NAME LAB_DEMO
USING 0 ; Использовать банк регистров 0
Jmp Start ; Начало программы
ORG 03h
LJmp Ext0Srv ; Адрес обработчика EXT INT 0
ORG 0BH ; Адрес обработчика TIMER INT 0
LJmp Time0Srv ;
ORG 13H ; Адрес обработчика EXT INT 1
LJmp Ext1Srv ;
ORG 1BH ; Адрес обработчика TIMER INT 1
LJmp Time1Srv ;
ORG 23H ; Адрес обработчика прерывания от
LJmp RiTiSrv ; последовательного порта
; --- Конец заголовка ----
;---------- Здесь вводите код программы ----------
; Программа выполняет следующие действия:
; 1. Начальная инициализация ЖКИ-модуля: устанавливается 8-разрядная
; шина обмена, возможность отображения в две строки, размер символов 5х7,
; без курсора, последовательность вывода символов слева направо.
; 2. Снятие показаний с 0-го входа АЦП
; 3. Вывод в первую строку ЖКИ-модуля снятых показаний АЦП (только старших 8 разрядов)
; ПРИМЕЧАНИЕ 1:
; - запись в регистр команд ЖКИ-модуля производится по адресу 7FC0H
; - чтение из регистра команд ЖКИ-модуля - по адресу 7FC1H
; - запись в регистр данных ЖКИ-модуля - по адресу 7FC2H
; обращение к регистрам ЖКИ-модуля производится через внешнюю память
; посредством 16-разрядного регистра DPTR
; ПРИМЕЧАНИЕ 2:
; - обращение к регистру команд АЦП производится по адресу C5H
; - обращение к регистру данных АЦП - по адресу C6H
; (адреса регистров специальных функций, в том числе АЦП приведены
; в учебном пособии на стр. 34,
; назначение битов команд АЦП приведено в уч. пособии на стр. 43)
ORG 8000H
Start:
; Определение констант
ADR_REGDAT_FOR_WRITE EQU 7FC2H ; адрес регистра данных ЖКИ для записи
ADR_REGCOM_FOR_WRITE EQU 7FC0H ; адрес регистра команд ЖКИ для записи
LCD_INTERFACE EQU 38H ; код команды выбора интерфейса (8 разрядов)
; количества строк (2 строки), размера символов (5х7)
MOVING_SYMBOL_RIGHT EQU 06H ; инкремент счетчика адресов, т.е.
; выбор направления сдвига курсора (слева направо),
; без сдвига экрана
LCD_CLEAR EQU 01H ; очистка экрана
LCD_ON EQU 0CH ; включение экрана
SECOND_LINE EQU 0C0H ; переход на вторую строку
; Инициализация ЖКИ-модуля
MOV DPTR,#ADR_REGCOM_FOR_WRITE ; (DPTR) <- 7FC0H
MOV A,#LCD_INTERFACE ; код команды выбора интерфейса
MOVX @DPTR,A ; запись кода команды в регистр команд
CALL DELAY16ms ; задержка на время выполнения команды
; (вызов подпрограммы задержки DELAY5ms)
MOV A,#MOVING_SYMBOL_RIGHT ; код команды инкремента счетчика адресов после записи
MOVX @DPTR,A
CALL DELAY16ms
MOV A,#LCD_CLEAR ; очистка экрана
MOVX @DPTR,A
CALL DELAY16ms
MOV A,#LCD_ON ; включение экрана
MOVX @DPTR,A
CALL DELAY16ms
; Заполнения массива во внутренней памяти (6 элементов)
MOV 10H, #3
MOV 11H, #45
MOV 12H, #55
MOV 13H, #60
MOV 14H, #5
MOV 15H, #10
; Вывод элементов массива на ЖКИ
MOV R1, #10H ;Адрес начала массива в памяти
MOV R0, #6 ;Число элементов массива
LOOP_2: MOV A, @R1
INC R1
MOV DPTR,#ADR_REGDAT_FOR_WRITE ; (DPTR) <- 7FC0H
CALL NUM_OUT2
MOV A,#' ' ; Пробел
MOVX @DPTR,A ; запись в регистр данных
CALL DELAY16ms
DJNZ R0, LOOP_2
; Снятие показаний с 0-го входа АЦП
ADC_COM_ADR EQU 0C5H ; адрес регистра команд АЦП
ADC_DAT_ADR EQU 0C6H ; адрес регистра данных АЦП
MOV ADC_DAT_ADR,#0H ; обнуление регистра данных АЦП
MOV ADC_COM_ADR,#00101000B ; команда начала аналого-цифрового преобразования
; сигнала с 0-го входа АЦП
IDET_ACP: MOV A,ADC_COM_ADR ; ожидание завершения преобразования
JB ACC.3,IDET_ACP ; Если 3-й бит регистра команд АЦП равен 1,
; следовательно преобразование еще не закончено.
MOV A,ADC_DAT_ADR ; считывание старших 8 разрядов результата
; преобразования в аккумулятор
MOV 9H, A ;Число, снятое с АЦП по адресу 9H
MOV 8H, #0 ;Число элементов, больше чем АЦП
LOOP_3: MOV A, @R1 ;Загружаем текущий элемент в A
INC R1
DJNZ R0, NEXT_2 ;Цикл до конца массива
JMP NEXT
NEXT_2: CJNE A, 9H, DAL
JMP LOOP_3
DAL: JNC LOOP_3
MOV A, 8H ;Увеличиваем число элементов, снятых с АЦП
INC A
MOV 8H, A
JMP LOOP_3
NEXT: MOV DPTR,#ADR_REGCOM_FOR_WRITE ; (DPTR) <- 7FC0H
MOV A,#SECOND_LINE ; Переход на вторую строку
MOVX @DPTR,A
CALL DELAY16ms
MOV A, 8H
CALL NUM_OUT2 ;Кол-во элементов, большее, чем АЦП
;Выводим значение АЦП
MOV A,#' ' ; Пробел
CALL DELAY16ms
MOV A,#'(' ; Скобка
CALL DELAY16ms
MOV A, 9H ; Выводим показания АЦП
CALL NUM_OUT2
MOV A,#')' ; Скобк
CALL DELAY16ms
JMP LOOP ; Конец программы
; Выделение цифр числа (справа налево) и запись цифр в стек
NUM_OUT2: MOV R3,#0H ; R3-содержит количество десятичных цифр в числе
Get_cifr: MOV B,#0AH ; (B) <- 0AH
DIV AB ; (A) <- (A)/(B), (B) <- остаток от деления
; Остаток от деления числа на 10 является очередной десятичной цифрой числа
PUSH B ; (СТЕК) <- (B) (Запись цифры в стек)
INC R3 ; (R3) <- (R3) + 1
CJNE A,#0H,Get_cifr ; Проверка (A) на равенство 0
; Если (A) = 0, то все цифры числа выделены
; Если (A) != 0, то переход по метке Get_cifr
; Вывод цифр числа (слева направо) на ЖКИ
Num_out: POP 10H ; (ОЗУ[10H]) <- (СТЕК)
MOV A,10H ; (A) <- (ОЗУ[10H])
ADD A,#30H ; (A) <- (A) + 30H
; Преобразование цифр в соответствующие ASCII-коды
; (30H - ASCII-код цифры '0')
MOVX @DPTR,A
CALL DELAY16ms
DJNZ R3,Num_out ; Все ли цифры выведены?
RET
LOOP: SJMP LOOP ; Конец программы
; Подпрограмма задержки на 1 мс
; Тактовая частота микроконтроллера 11059 кГц
; В одном машинном цикле 12 тактов
; Команда DJNZ выполняется за 2 машинных цикла
; Подпрограмма выполяется за T=25*18*2 ~ 11059 тактов, т.е. за 1 мс
DELAY1ms: MOV R1,#25
L1: MOV R2,#18
L2: DJNZ R2,L2
DJNZ R1,L1
RET ; Возврат из подпрограммы
; Подпрограмма задержки на 4 мс
DELAY4ms: CALL DELAY1ms
CALL DELAY1ms
CALL DELAY1ms
CALL DELAY1ms
; Подпрограмма задержки на 16 мс
DELAY16ms: CALL DELAY4ms
CALL DELAY4ms
CALL DELAY4ms
CALL DELAY4ms
; Обработчики прерываний.
Ext1Srv: RETI
Time0Srv: RETI
Time1Srv: RETI
RiTiSrv: RETI
Ext0Srv: RETI
Эта программа должна снимать показания АЦП с нулевого входа, и выводить их на экран ЖКИ. Я пыался сделать ее правильно, но запутался с массивом (мне кажется он здесь не нужен), а как сделать эту прграмму структурированной, чтобы каждая часть была ввиде подпрограммы. Вначале, идет Инициализация ЖКИ это я понял сделать ввиде INIT_LCD:, а вот как быть с АЦП, и массивом я не понимаю. А прерывания преподаватель говорит не надо делать, так как он сказал, что они встроенны уже в сам симмулятор.
Заранее благодарен.
  • Ответов 80
Здравствуйте, извините, что опять обращаюсь, я попытался открыть файл, а там на непонятном языке написано. Может мне надо отраывать не в блокноте. Не моглибы еще раз выложиь файл.
Заранее благодарен.
Здравствуте, извините что обращаюсь, хотел спросить, для того чтобы выводить на ЖКИ по шине I2C часы реального времени и показания АЦП, нужно ли делать инициализаию шины I2C, просто я проверил программу задачи, и он мне вывил просто пустой экран, преподаватель говорит что у меня нет инициализации шины I2C? извините не могли бы еще раз написать программу Задача: "С клавиатуры ПК подать одну из двух команддля микроконтроллера. Первая команда должна обеспечиватьвывод на ЖКИ показания АЦП, вторрая - вывод на ЖКИ текущее время с предварительно выделенным словом TIME." - просто я сделал эту программу ее откомпилировал ошибок нет, а на экране ЖКИ ничего нет. Скажите, а какие кнопки надо давить чтобы видно было.
Заранее благодарен.
Извинияюсь за ошибки в программе.
Вот, исправил немного:adc_time_2.txt
В начале, после включения на ЖКИ не будет ничего.
Программа ждет, пока через УАПП от компа придут данные.
Если в терминальной программе нажать и отпустить клавишу "1" или "2", то ASCII код этой клавиши уйдет в УАПП МК и программа отреагирует на это.
Теперь по поводу I2C. Этот интерфейс реализуется программно безо всяких проблем.
Для удобства, некоторые вещи которые могут быть автоматизированы, внедряются производителями в МК на аппаратном уровне.
Тогда, возможно потребуются некоторые настройки этого интерфейса, что и подразумевал преподаватель (правда после его фразы об инициализации шины I2C мое мнение о нем изменилось не в лучшую сторону, т.к. не представляю, чего там такого инициализировать).
Вполне возможно, что у МК от Philips на этой плате так и сделано, и что-то там надо инициализировать.
Но! Я не нашел конкретно на этот тип МК справочной информации (чтоб воспользоваться всеми преимуществами встроенного I2C интерфейса), и чтоб не попасть пальцем в небо сделал что? Правильно, сделал чисто программную реализацию протокола I2C между мастером (МК) и ведомым (ИМС часов реального времени), путем записи чтения соответствущих бит в порту МК, которые физически подключены к проводам SCL и SDA по принципиальной схеме. Имею, надо сказать, на это полное право.
Какие еще будут вопросы?
Спасибо. Что откликнулись. Я тут набрал программу вывода часов реального времени пока без нажатия платы, инициализация I2C он представляет так. Я что то сам не пойму, что он хочет. Но вот что он нам дал в конспекте, я попытался набрать но, откомпилировать этот файл я так и не смог, постоянно выплевываеь ошибку, то ли он что то забыл написать на доске. Потому что стал набирать программу сразу нашел штук пять ошибок. Можете посмотреть, в чем я ошибаюсь. У нас вчера была лабораторная работа, с АЦП как то проскочили, а теперь ему нужно шину I2C, в конспекте очень слоно разобратся. Все что он дал я набрал.
Вот сама программа:
; // Îïèñàíèå : Lab. Work (ASM Version) //
; // Ïðîöåññîð : ÌÊ 51 //
; // Âåðñèÿ : 1.0 //
; // Àññåìáëåð : A51 v. 6.02 //
; // Äàòà : XX.XX.2001 //
; // Êîììåíòàðèè : Ôàéë-çàãîòîâêà //
; --- Çàãîëîâîê ïðîãðàììû. Íå èçìåíÿéòå åãî !!! ----
NAME LAB_DEMO
USING 0 ; Èñïîëüçîâàòü áàíê ðåãèñòðîâ 0
Jmp Start ; Íà÷àëî ïðîãðàììû
ORG 03h
LJmp Ext0Srv ; Àäðåñ îáðàáîò÷èêà EXT INT 0
ORG 0BH ; Àäðåñ îáðàáîò÷èêà TIMER INT 0
LJmp Time0Srv ;
ORG 13H ; Àäðåñ îáðàáîò÷èêà EXT INT 1
LJmp Ext1Srv ;
ORG 1BH ; Àäðåñ îáðàáîò÷èêà TIMER INT 1
LJmp Time1Srv ;
ORG 23H ; Àäðåñ îáðàáîò÷èêà ïðåðûâàíèÿ îò
LJmp RiTiSrv ; ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîðòà
; --- Êîíåö çàãîëîâêà ----
;---------- Çäåñü ââîäèòå êîä ïðîãðàììû ----------
ORG 8000H
adr_for_write equ 7FC0H
lcd_interface equ 00111000B
mov_screen_right equ 00000110B
lcd_clr equ 01H
lcd_on equ 0Eh
;dpl EQU 82h
;dph EQU 83h
s1con equ 0d8h
s1dat equ 0dah
s1adr equ 0dbh
s1sta equ 0d9h
sta equ s1con.5
sto equ s1con.4
si equ s1con.3
Start:
call init_LCD
call init_i2c
call read_hoers
call out_hex
call dots
call read_min
call out_hex
call dots
call read_sec
call out_hex
Loop: sjmp Loop
init_LCD: mov DPTR,#adr_for_write
mov a,#lcd_interface
movx @dptr,a
call delay5ms
mov a,#mov_screen_right
movx @dptr,a
call delay5ms
mov a,#lcd_on
movx @dptr,a
call delay5ms
mov a,#lcd_clr
movx @dptr,a
call delay5ms
ret
init_i2c: setb p1.6
setb p1.7
mov s1con, #11001101b
ret
read_hoers: call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a2h
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov s1dat, #04
clr si
call wait_si
call test_i2c
call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a3h
clr si
call wait_si
call test_i2c
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov r4, s1dat
mov a, s1dat
ret
start_bit: set sta
clr si
call wait_si
clr sta
ret
wait_si: jnb si, wait_si
ret
test_i2c: push acc
mov a, s1sta
call out_hex
pop acc
ret
read_min: call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a2h
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov s1dat, #04
clr si
call wait_si
call test_i2c
call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a3h
clr si
call wait_si
call test_i2c
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov r4, s1dat
mov a, s1dat
ret
read_sec: call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a2h
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov s1dat, #04
clr si
call wait_si
call test_i2c
call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a3h
clr si
call wait_si
call test_i2c
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov r4, s1dat
mov a, s1dat
ret
out_hex: mov 7, a
anl a, #0f0h
swap a
add a, #30h
call symb
mov a,7
anl a, #0fh
add a, #30h
call symb
mov a, #'h'
call symb
mov a, #20h
call symb
ret
dots: mov, #':'
call symb
ret
SYMB: PUSH 82h
PUSH 83h
MOV DPTR,#7FC2H
MOVX @DPTR,A
CALL DELAY15MS
POP 83h
POP 82h
RET
delay5ms: call delay1ms
call delay1ms
call delay1ms
call delay1ms
call delay1ms
ret
delay1ms: mov r1,#90
l1: mov r2,#4
l2: djnz r2,l2
djnz r1,l1
ret
delay15ms:call delay5ms
call delay5ms
call delay5ms
ret
Ext1Srv: RETI
Time0Srv: RETI
Time1Srv: RETI
RiTiSrv: RETI
Ext0Srv: RETI
RetIE0: RETI
END
Ошибку выдает в месте где.dots и start_bit
В конспекте он дал, что должно быть в основной программе:
call init_LCD
call init_i2c
call read_hoers
call out_bdc
call dots
Что такое out_bdc я так и не понял. Она выглядит так:
out_bdc: mov 7, a
anl a, #0f0h
swap a
add a, #30h
call symb
mov a,7
anl a, #0fh
add a, #30h
call symb
ret
Он наверно имеет , ввиду что это одно и тоже что и out_hex, но очень сложно понять когда все время подпрограммы называть по разному.
Преподаватель требует чтобы в программе были подпрограммы symb: и echo:
Заранее благодарен.
Ну вот. Нашел справку на МК касаемо I2C.
Что я и постил ранее: там полностью аппаратная реплизация I2C интерфейса.
Вот такой документ есть у вас? http://vss01.narod.ru/files/8sem/8_mpc_posobie.rar
Смотрите со страницы №41 какой там геморрой :) А ведь Филипс сам изобрел этот интерфейс ;)
По поводу проги. Как вам препод написал про I2C так и пишите. Тут я ничем помочь не смогу. Ни времени ни платы этой у меня нет.
Одно могу сказать, по сравнению с моим программным вариантом I2C без наворотов, буржуйский аппаратный вариант с наворотами - это полная задница.
Подпрограмма с названием "out_bdc" выводит двоично-десятичное число на ЖКИ. Байт данных для вывода должен находится в регистре R7.
Подпорграмма "symb" физически отправляет в регистр данных ЖКИ данные из аккумулятора. out_bdc и symb вместе дают результат - десятичное число на ЖКИ.
Что должна делать подпрограмма echo - често, не знаю. Не вижу её в тексте.
По поводу ошибок при компиляции. Поправьте синтаксис в строках:
- "start_bit: SET sta" на "start_bit: setb sta";
- "dots: mov, #':' " на " dots: mov A, #':' "
Должно скомпилироваться после этого.
И давайте еще договримся, чтоб было удобочитаемо, распологайте исходные тексты с использованием тегов
[codeboх], [/codeboх].
Например:
[codeboх]
Ваша программа
[/codeboх]
Результатом будет:
ORG 8000H
lcd_clr equ 01H
lcd_on equ 0Eh
;dpl EQU 82h
;dph EQU 83h
s1con equ 0d8h
s1dat equ 0dah
s1adr equ 0dbh
s1sta equ 0d9h
sta equ s1con.5
sto equ s1con.4
si equ s1con.3
Start:
call init_LCD
call init_i2c
call read_hoers
call out_hex
call dots
call read_min
call out_hex
call dots
call read_sec
call out_hex
Loop: sjmp Loop
movx @dptr,a
call delay5ms
movx @dptr,a
call delay5ms
mov a,#lcd_on
movx @dptr,a
call delay5ms
mov a,#lcd_clr
movx @dptr,a
call delay5ms
ret
init_i2c: setb p1.6
setb p1.7
ret
call test_i2c
mov s1dat, #0a2h
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov s1dat, #04
clr si
call wait_si
call test_i2c
call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a3h
clr si
call wait_si
call test_i2c
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov r4, s1dat
mov a, s1dat
ret
start_bit: set sta
clr si
call wait_si
clr sta
ret
ret
test_i2c: push acc
mov a, s1sta
call out_hex
pop acc
ret
call test_i2c
mov s1dat, #0a2h
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov s1dat, #04
clr si
call wait_si
call test_i2c
call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a3h
clr si
call wait_si
call test_i2c
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov r4, s1dat
mov a, s1dat
ret
call test_i2c
mov s1dat, #0a2h
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov s1dat, #04
clr si
call wait_si
call test_i2c
call start_bit
call test_i2c
mov s1dat, #0a3h
clr si
call wait_si
call test_i2c
clr si
call wait_si
call test_i2c
mov r4, s1dat
mov a, s1dat
ret
out_hex: mov 7, a
anl a, #0f0h
swap a
add a, #30h
call symb
mov a,7
anl a, #0fh
add a, #30h
call symb
mov a, #'h'
call symb
mov a, #20h
call symb
ret
dots: mov, #':'
call symb
ret
SYMB: PUSH 82h
PUSH 83h
MOV DPTR,#7FC2H
MOVX @DPTR,A
CALL DELAY15MS
POP 83h
POP 82h
RET
call delay1ms
call delay1ms
call delay1ms
call delay1ms
ret
l1: mov r2,#4
l2: djnz r2,l2
djnz r1,l1
ret
call delay5ms
call delay5ms
ret
Удачи!
Здравствуйте, извините что опять обращаюсь, не могли бы проверить программу сортировки массива по возрастанию, у меня почему ошибку делать в данных FF в программе, если я меняю на 255 то нормально компелируется, а если FF то нет.
MAX_ITEM EQU 02Eh		; переменная для максимального значения.
IN_ADR EQU 030h		  ; начальный адрес размещения данных во внутренней памяти данных.
NUM_ITEM EQU 007h		; количество элементов массива.
org 0000h
jmp Start				; переход к началу программы.
org 0100h				; начало программы.
Start:  mov SP, 0080h	; установка указателя стека.
mov R0, #IN_ADR		  ; загрузка начальных данных во внутреннюю память данных.
mov A, #255
mov @R0, A
inc R0
mov A, #128
mov @R0, A
inc R0
mov A, #16
mov @R0, A
inc R0
mov A, #0
mov @R0, A
inc R0
mov A, #40
mov @R0, A
inc R0
mov A, #108
mov @R0, A
inc R0
mov A, #127
mov @R0, A
call SORT_UP					; вызов подпрограммы SORT_UP.
SORT_UP: mov R7, #NUM_ITEM	  ; в R7 загружаем количество прходов N-1.
IN_SORT_UP_3:  dec R7
push aR7						; сохраняем в стеке количество проходов.
mov R0, #IN_ADR				 ; в R0 организуем указатель на n-й элемент массива.
mov R1, #IN_ADR
inc R1						  ; в R1 организуем указатель на (n+1)-й элемент массива.
IN_SORT_UP_2: mov 02Eh, @R0	 ; начинаем проход. В переменную MAX_IYEM загружаем содержимое n элемента массива.
mov A, @R1					  ; в аккумулятор загружаем содержимое (n+1) элемента массива.
cjne A, MAX_ITEM, IN_SORT_UP_1  ; если (n+1)<n то необходимо поменять элементы местами (выполнить IN_SWAP_UP),
IN_SORT_UP_1: jc IN_SWAP_UP	 ; иначе перейтди к IN_SORT_UP_4
jmp IN_SORT_UP_4
IN_SWAP_UP: mov @R0, A		  ; на место n элемента загружается (n+1) элемент,
mov @R1, MAX_ITEM;			 ; на место (n+1) элемента загружается n элемент.
IN_SORT_UP_4 : inc R0		   ; увеличваем указатель на элемент массива
inc R1						  ; увеличваем указатель на элемент массива
djnz R7, IN_SORT_UP_2		   ; уменьшаем содержимое R7 и повторяем проход если R7 не достигло нуля.
pop aR7						 ; восстанавливаем из стека данные о выполненом проходе,
djnz R7, IN_SORT_UP_3		   ; уменьшаем на 1 количество шагов в следующем проходе, и повторяем если не достигнут конец.
ret							 ; возврат из подпрограммы.
Loop:		sjmp  Loop
Ext1Srv:	 RETI
Time0Srv:	RETI
Time1Srv:	RETI
RiTiSrv:	 RETI
Ext0Srv:	 RETI
RetIE0:	  RETI
END
Скажите, вот при коспиляции появляется ошибка при значении FF, можно ли ее изменить как то. Скажите, а как можно посмотреть в этой программе как именно он сортирует массив. Я посмотрел по отладке, вроде идет что то, но как именно проверить правильно ли он отсортировал его или нет. Это нельзя сделать. Это самая первая программа в этой теме.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем erbi
По поводу FF. Для компилятора важно, чтобы после # первым знаком была цифра.
Поэтому если число десятичное, то всё компилируется ок. А если пишите шестнадцатиричное то сначала ставьте цифру ноль.
Например: mov A,#0FFh
Как посмотреть результаты программы.
Компилируешь, запускаешь.
Открываешь в меню "Вид" "Окно памяти".
Указываешь начальный адрес отображения ОЗУ в появившемся окне (например ноль).
По шагам выполняешь прогу и смотришь в ОЗУ результат.
Ничего сложного тут нет.
Извините. Ошибки все подправил, эмулировал, всё ок!
Весь текст собрал в файл. В окне компиляторе просто сотрите всё, и вставьте текст из файла. Ок?
sort_up_work.TXT
  • 5 лет спустя...
Всем доброго времени суток! Срочно нужна помощь в программирование на ассемблере под контроллер МКС-51. Сам я новичок и понимаю очень мало в этом деле.
Вот собственно постановка задачи:
Составить программу сортировки массива. Заданно: Массив состоит из 6х6 однобайтных элементов и размещается в памяти программ контроллера по строкам с адреса 60Н. Преобразовать этот массив таким образом, что бы элементы в каждой строке были размещены по возрастанию. Полученный массив разместить во внутренней памяти данных с адреса 40Н.
Помогите кто может как можно быстрее, буду очень признателен.
По возможности прокомментируйте каждую строку программы. Буду очень признателен! Заранее спасибо!
Что-то знакомое задание. Где-то, примерно полгода-год назад, я это уже видел. Может даже не на этом форуме (на коте вроде).
Неужели до сих пор не сделали ? :huh:
в начале этой же темы
Часть моих наработок.
Массив состоит из 6х6 однобайтных элементов <...> что бы элементы в каждой строке были размещены по возрастанию
То есть не один массив сортировать а 6 независимых. А про один массив как раз в начале и было
Алгоритм очень простой, нужно сделать 6 повторений цикла поиска наименьшего с записью результата по новому адресу. Я б помог, но к сожелению не знаю набора команд для 51.
На коте есть, но там так и не решили проблему. Есть файл там прикрепленный к сообщению той девушки, которая просила там помощи в теме.
Вот ссылка туда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=43236
Но там не то! там сортирует весь массив, а нужно построчно. Алгоритм и чисто теоретически я тоже понимаю :yes: но мне нужно, что бы помогли программу написать(тоесть написали) :yes: нужно на контрольную работу по зарез :( я написать не смогу :(
Форумчане, помогите, плиз!
суть не в том 6 независимых или построчно 1. Результат будет же выглядеть так, что 36 символов будут разбиты на группы по 6 и упорядочена каждая группа по возрастанию.
Результат идентичный и так и так должен быть. На словах, в общем и умный :umnik2: , а мнемокод помогите написать, пожалуйста! :yes:
по какому-то алгоритму или 1-6 в I группу, 7-12 во II, 13-18 в III и так далее?
читайте постановку задачи, там все доступно описано :yes: Да, вы правы, получается эти группы, что вы описали, нужно отсортировать каждую отдельно с меньшего к большему, то есть по возрастанию...
Кто поможет??? :unknw:
Просто массив двухмерный, представьте 6 столбцов и 6 строк. Каждую СТРОКУ упорядочить по возрастанию ну и поместить по адресу, который в задании. Но под МКС-51 задать двухмерный массив явно нельзя, поэтому исходными данными будет являться строка из 36 символов. Как показать, что отсортирован двухмерный массив? - упорядочить каждую строку мнимого двухмерного массива(то есть каждых 6 элементов) по возрастанию, КАЖДУЮ СТРОКУ сортировать отдельно, а не весь массив вкуче.
А весь массив в куче Вы сможете отсортировать ? :)
вот как раз здесь http://www.radiokot....hp?f=20&t=43236 и есть решение задачи сортировки массива в целом (там в прикоепленном файле в сообщении девушки, котора искала ответ на такую же задачу, как и у меня), но никак ни построчно.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
