radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Прошу помощи в определении транзистора. По одним данным из Интернета - это КТ3126, по другим данным - это КТ645Г. Может быть кто-нибудь сталкивался с такими транзисторами? На передней части - зелёный квадрат, на торце - желтая точка. Заранее - спасибо!
Интернет говорит что 645 выглядит по другому.
ВОТ
645 NPN, а  3126 - PNP. Прозвоните мультиком.
Edited by Rockeshnik
Только что, Rockeshnik сказал:
ВОТ
А здесь http://hmelectro.ru/spravochnik/to92mark/ как раз можно видеть, что это КТ645. Кому верить?
ВОТ
Спасибо за ответ.
2 минуты назад, Владим сказал:
Кому верить?
Мультиметру. Маркировка иногда зависит от завода производителя.
Это КТ645Г. Данные из бумажного справочника.
34 минуты назад, Rockeshnik сказал:
ВОТ
Нет. По вашей ссылке КТ654Г нет.
9 минут назад, _abk_ сказал:
Спасибо за информацию.
Всем здравствуйте!
На автомагнитоле моргает подсветка. Установлена матрица 10,1" 1024х600, подсветка - светодиодная линейка. На плате рядом с разъёмом питания подсветки расположен драйвер. Помогите опознать микросхему.
на 1 и 6 ноге постоянно 5 вольт
2 - земля
3 - вольтметром 0
4 - когда подсветка горит - 2,5 вольта, когда гаснет - 0
5 - когда подсветка горит - 16 вольт, когда гаснет - 5 вольт
Датчик аллегровский - эмблема имеется. Обозначение типа датчика бессмысленное, под клиента.
ЗЫ. На обороте корпуса, скорее всего, тоже есть обозначение, но и оно ничего не даст.
Edited by my504
Помогите распознать smd элемент. На корпусе что-то вроде 9636a, 5 ног. Установлен в китайском DC конверторе Dc 300 Вт 20A с алика. На деталь завязаны регулировка тока и напряжения. Схема собрана на LM25116 и на двух IRFB3607, плюс L05 (наверное диод, правда и как стабилизатор маячит по таблицам) Может с аналогом подскажите. Вот фото:
4 часа назад, KAA0311 сказал:
опер ... из ходовых подбери ...
Нет не подойдут. Да и 6 pin. Низковольтные. Там 32 вольта бегают в схеме. LM321 на аналог больше подходит, как мне кажется...
Edited by KAA0311
ошибка с цитированием
Здравствуйте! Помогите распознать контролер в MP FM аппарате Erisson RU-1007 (думаю в аналогичных игрушках начинка схожа). Вот фото:           - сама автомагнитола; - вид панели изнутри; - сгоревшая деталь.        4b0521169b59b09b88418bc40b74f9d3_800x550   25c5ca0fe049.jpg 3c91996d2cdd.jpg
А что смысл обязательно должен быть завязан на количество баксов? А как же просто зуд в руках? :)))
2 часа назад, KAA0311 сказал:
просто зуд в руках
устраняется НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ или сборкой чего-то полезного с "0", а не покупкой китаезного фейка сомнительного качества или просто нерабочего или непрошитого ....
10 минут назад, KRAB сказал:
просто зуд в руках
ШЕДЕВР!:D:D
