radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
3 часа назад, vg155 сказал:
На 50 амперный тиристор похоже.
Хотя вывода катода не видно.:unknw:
нижняя площадка медная под нее подкладывалась пластина с выводом
9 минут назад, aaa сказал:
Тогда должна быть какая-то арматура крепления.
Зарегистрироваться
2 минуты назад, vg155 сказал:
все это крепилось к общему радиатору через слюду при помощи толстой пластины из стеклотекстолита
добрый день! может кто узнает по внешнему виду из какого телевизора этот БП, нужна примерная схема, хочу перемотать трансформатор под свои нужды
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
3 часа назад, p486 сказал:
Ну может кто и узнает. Ага, ждите. А на вашем месте - я бы по номеру на плате давно нашел. И модель и схему http://www.tvservice.org/node/1531
6 часов назад, p486 сказал:
зачем для этого схема? Достаточно карандаша, бумаги и тестера ....
15 часов назад, KRAB сказал:
перемотать трансформатор под свои нужды, чтобы использовать его в составе БП
Повторяю, для того, чтобы
22 часа назад, KRAB сказал:
для этого схема
и ДАРОМ НЕ НУЖНА.
Это просто перемычки с нулевым сопротивлением. Левая - оборвана.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
20 часов назад, Falconist сказал:
просто перемычки
но "голубенькие" - ВЧ ----
 :D
2 часа назад, Руслан Прибытков сказал:
Была в блоке питания на 850 Вт
Ситуация патовая если только смотреть подобный и искать схему по фамилии блока
Posted (edited)
Братцы, когда же вы научитесь пользоваться поиском? LN9T15B
Кстати, на фото  The_ALF всё-таки предохранители на 1 и 2,5 Ампера.
Edited by Vovik13
добавил
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Народ помогите определиться с деталью. Как я понимаю - это транзисторная сборка. Стоит в частотнике ABB acs355-03-12a5-4. Первое фото - вид в сборе, вторая-внутренности, третья - место установки.
5 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Тебе сюда или сюда или смотри тут
Эмм. Спасибо, я наверно немного неправильно выразился - тогда выражусь немного точнее: Это транзисторно-диодная сборка, которая одновременно и трёхфазный диодный мост и рабочие транзисторы для формирования выходного сигнала. Мне нужно название и можно ли её где-нибудь купить?
18 минут назад, Владислав Гурський сказал:
поиск Гугля, ролики на тюбике - есть
https://www.youtube.com/channel/UCCIM_TzxkhvM-UeS0LQ98xg/videos
масса примеров ремонта частотников ....
@ Vovik13 Огромное спасибо. Теперь нашёл.
@KRAB Знаем, пользуем, умеем. Ни в коем случае я не полезу на форум беспокоить людей, не перелопатив самостоятельно все приходящие на ум варианты. Частотник в руках лет пять минимум не держал. Менял сферы деятельности. Вот и вспоминаю заново.
2 часа назад, Владислав Гурський сказал:
Эти частотники стоят на главном приводе лифта  и в простонародье зовутся а-би-би  ищи среди лифтовиков там много народа и тип подскажут и где купить.
Есть конденсаторы wima. Помогите маркировку разобрать. Что значит u5 u21 tu2? В чем разница? Номинал я ьак понимаю 100нФ 50В. А остальное что?
52 минуты назад, мЫхалыч сказал:
Дата выпуска. Не обращай на это никакого внимания!
    • Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.  Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой
    • R29 уменьшить в 2 раза.
    • В расчете индуктивность 1356мкГн, где совпадает? Зазор в сердечнике какой? 11мкГн это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя.
    • Всем привет. Появилась идея сделать фиксу 2 в 1 мма и плазморез. Смотрел заводские схемы. В них идут реле для коммутации вторичек.  В принципе это сделать не сложно, намотать 3 вторички каждую со своим выпрямителем коммутировать параллельно или последовательно.  Но где найти такие реле, да и вообще какие они та стоят, автомобильные поди не вытянут. Можно сделать проще и намотать 2 вторички, для мма и для плазмы отдельные. Выпрямитель для плазмы отдельный. Только обмотку плазмы во время работы мма желательно отключать, например при помощи того же реле.  Кто что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
