Защита Аккумуляторов От Переразряда
alexvasi
Но оба варианта отвечают на 100% Вашим требованиям.
требованиям отвечают, но я живу в Донецке, здесь посылку мне не получить(
Какие аккумуляторы у Вас имеются? Озвучьте емкость и есть ли на них свои контроллеры?
обычные банки 18650 из ноутбучной батареи
А вот интересно, сколько потребляет мотор шурика в номинальном режиме? Или в заторможенном.
сегодня при работе замерял ток, крутил гипсокартон, при обычной нагрузке саморез 25 по металлу на 1300 оборотах, ток потребления не превышал 4 ампера, при торможении патрона рукой с хорошим усилием, потребление выростало до 10-12 ампер, до полной остановки ротора, напряжение при заряде 15.5 В падает при нагрузке до 10 В
Подтверждаю всё вышесказанное. Попытки использовать банки из ноутбучных батарей в шуруповертах окончились полным провалом.
На ХХ крутят, но под нагрузкой моментально дохнут.
Чушь. Я пользуюсь бэушными ноутовскими элементами скоро уж как год. И то, что они слабее никель-кадмиевых заметно лишь при заворачивании длинных саморезов в дерево. А во всем остальном у них лишь преимущества (низкий процент саморазряда, отсутствие мэмори-эффекта...) Да и по емкости даже убитый 18650 может посоревноваться с новым никель-кадмиевым.
Большой разрядный ток снижает количество циклов для Li-ion в разы.
А это Вы сказанули так, от фонаря? Иль можете дать ссылку? Желательно научную.
А если переделать зарядное так, чтобы оно имело фиксированное выходное напряжение (независимо от изменений сетевого напряжения).
А от глубокого разряда, собрать простую схемку сигнализатора нижнего предела по напряжению.
Совершенно верно - зарядное с линейным стабилизатором на трех детальках. Как у меня. N3055 - ключевая деталька.
А от глубокого разряда - ниче не нада. Шурик сам скажет об этом.
А производители батарей то с жиру бесятся, лепят платы защиты за каким-то хреном. :wall:
На своём шурике закрепил светодиод-подсветка,прям на площадке для АКБ,запитал его через стабилитрон 12 вольт и резистор,подключил к мотору до реверса,получается ниже 15в он перестаёт светить и пора заряжать.Плюс -простота и шурик внезапно не отключается (как в заводском варианте) можно докрутить,минус -дурак и буй сломает,и не равномерное свечение через шим кнопки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я эт сказанул из практики. Одно дело дорогой ноут. И совсем другое - батарея от него за копейки куплена.
Слетит - дак и фиг с ней. Но пока что все довольно в неплохом здравии.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
