Чем Можно Лудить Провод?
По поводу лужения многожильных проводов.
Часть активного флюса скорее всего просочится между жилами и под изоляцию и , скорее всего, со временем съест металл...
Саша, заведи попугайчика и попробуй научить его говорить, все польза будет
http://www.autowelding.ru/publ/professionalno_o_pajke/tekhnologii_pajki/pajka_aljuminija_i_ego_splavov/28-1-0-398
Все так сложно...
Впринципе алюминиевый провод можно омеднить химическим путем, а потом паять...
А если посмотреть в сторону гальванического нанесения меди?
Т.е. в некий медный стаканчик наливаешь кислоту, окунаешь в кислоту оголенный алюминиевый провод. Проводишь ток. А потом уже лудишь как медный.
Медный купорос подойдёт?
все правильно. Сперва наносим медь, потом лудим. Все логично. Надо сделать опытную установку и как можно быстрее. Может даже запатентовать
http://www.chipmaker.ru/topic/1480/
Еще из инета :
Состав электролита и режим электролиза для непосредственного меднения алюминия (без нанесения промежуточных слоев):
CuSO4•5H2O - 50 г/л
Na4P2O7•10H2O - 220 г/л
NaH2PO4•2H2O - 15 г/л
NaNO2 - 15 г/л
iк - 60 А/м2
t - 60 °C
pH - 7,5
Лудить провод можно с успехом с помощью кислотного флюса, наверное. Только потом позаботиться об нейтрализации остатков этого флюса. Чем можно нейтрализовать флюсы для пайки алюминия?
Щелочью?
несомненно отличная штука. Сам бы попробовал, но времени нет
Можно попробовать ещё одно радикальное средство. Нагреть кончик провода газовой зажигалкой до красна и быстро окунуть в расплавленный припой.
точно! спасибо. Теперь только они. Медь дорого и тяжелая она
Не все так печально, оказывается. В ближайшем электромаге купил провод 2*0,75 самый дешевыё 13 р./м . Лудится не сразу, но лудится. Нейтральным жиром.
фигня полная,не получится
Почему, если быстро окунуть в припой, то оксидная пленка не успеет образоваться, возможно...
Есть и алюминиевые : http://www.sds-group.ru/items_3226.htm
Т.е. пайка алюминия актуальна...
она уже будет когда нагреете
А может нет? При сильном нагреве оксидная оболочка разрушается, скорее всего. А пламя выжигает кислород...
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
