Удаленное Включение Автономного Воздушного Отопителя Webasto
Гость solleksx
Добрый день и с Новым 2016 годом всех участников форума!
Очень нужна помощь, т.к в сети нет конкретной информации по моему вопросу, и в силу отсутствия необходимых собственных навыков, создаю данный пост.
Входные данные: имеется автономный воздушный отопитель (фен) салона Webasto Airtop 2000 st (12В) и автосигнализация Starline E90 GSM.
Задача: дистанционный запуск воздушного отопителя на определенное время (но не менее 30 мин) и возможность остановки с дополнительного канала сигнализации.
В сети много информации по дистанционному запуску жидкостных предпусковых подогревателей webasto и отсутствует по поводу воздушных. Для воздушного отопителя вебасто существует минитаймер 1531, который может управлять феном по расписанию, но он достаточно дорогой, массивный и у него нет выхода для запуска с канала сигналки. Кстати, немцы в своей инструкции к воздушному фену Airtop2000st также ничего не пишут про возможность удаленного запуска, хотя если взять самарский Планар 2Д-12 там в инструкции есть отдельный пункт, посвященный удаленному запуску, замыкая контакты на жгуте, предназначенного для модема, импульсно или постоянно можно запускать и останавливать его.
Исходя из того, что включается и отключается Airtop при помощи регулятора (потенциометра), мне думается, разрывать в этом месте. Т.е. выходя из машины оставлять регулятор включенным на средней мощности, предварительно нажав кнопку и разорвав цепь. А когда необходимо запустить удаленно - то активировать допканал сигналки, т.е будеть замыкаться разорванная кнопкой цепь. Для реализации этого, планирую использовать два реле: нормально-замкнутое и нормально разомкнутое и кнопка с фиксацией. Просьба покритиковать предложенную мной схему и посоветовать внести коррективы или вообще использовать иную.
Схема
Инструкция Airtop
а сига какая? доп канал программируется как таймерный или только как защёлка?
Starline E90 c GSM модулем, имеет 6 допканалов, которые можно программировать как захочется (стр 73 мануала)
можно и так, как на схеме.
а можно и таймер на 555 собрать
А на NE555 как собрать? Я могу только воспроизвести =)
Сегодня потенциометр (S1 на схеме) помучал с мультиметром, на нем 4 контакта: между синим (bl) и белым (ws) проводом при повороте регулятора растет сопротивление, при выключении сопротивления нет. Правильно ли разрывать красный (rt) провод?
Все же нарисовано,только вместо управления реле кнопкой,вешаешь доп конал через диод 85 лапку реле, и програмируешь канал как тригер. Кнопку можно оставить что б из салона включать можно было. Диод нужен что б в сигналке канал не спалить когда кнопкой с фиксацией пользоваться будешь. Если кнопкой не пользоваться то и диод не нужен.
Изменено пользователем 14141414
Я тут подумал и решил упростить схему, т.е кнопка разрывает цепь и позволяет оставлять регулятор включенным при постановке на охрану, а при получении с допканала сигналки минуса сработает реле и восстановит разомкнутую цепь. fd6e6f35a313t.jpg
Допканал я могу запрограммировать как тригер, но реле ведь размыкается когда пропадет минус с сигналки. У меня реле обычное пятиконтактное оно не работает как переключающееся импульсом.
Для этого и нужно доп канал запрограммировать триггером,это значит что при его включении подаётся (-) ,и остаётся включённым до тех пор ,пока не будет выключен канал .
Я так и изначально планировал. У меня нарисовано еще одно реле снизу было на первой схеме.
А если ставить по второй схеме, диод в любом случае нужно ставить на допканал? Я так понимаю диод для защиты от обратного тока? Т.е анодом к допканалу, катодом в сторону разрыва.
