Помогите Подправить Прошивку Для Pic16F84A
krepton85
Помогите подправить прошивку для pic16f84a http://labkit.ru/html/remote_control_shm?id=137 - ДУ управление от пульта RC-5 с функцией обучения.
Собрал я данный проект в форм-факторе удлинителя с 6 розетками на 220 вольт и еще 2 канала с контактами (использую один из их для подключения выключателя люстры в комнате.
А сейчас суть проблемы: устройство работает не стабильно, если пульт направлять не строго в сторону устройства то бывает глючит и срабатывают совсем др. кнопки, и что самое интересное даже при таком использовании начинает ловить глюки совсем от др. пультов даже не RC-5, ах да и в режиме обучения так же реагирует на любые пульты даже не RC-5, а так же есть в квартире один пульт НЕ RC-5 от которого одна или несколько кнопок срабатывают как 8 - ая кнопка на пульте RC-5. И еще один момент по поводу управления со смартфонов Андроид, у меня LG Optomus G PRO, и стандартным приложением Qremote управляется данная система отлично, только видно что мощность у этого пульта ниже чем у оригинального, а вот с помощью фирменного атсосуара для приложения ZAZARemote не управляется данная система, но ТВ Витязь который работает с оригинальным пультом RC-5 так же управляется приложением ZAZARemote, по началу можно предположить что приложение zazaremote посылает код на др. частоте не 36 кГц, на фота-приемник, но ведь ТВ то работает с ним так же как и с оригинальным пультом.
В общем проблема думаю тут в таймингах для RC-5, что то тут намутили с ними.
Прилагаю в архиве прошивку и ассемблерный код с др. источника.
RC-5.zip
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
