Автономное Питания От Аккумулятора С Подзарядкой Для Raspberry Pi
Доброго времени суток, встала такая задача, нужно: 1) Запитать RPi B+ от аккумулятора 2) Обеспечить авто зарядку данного аккумулятора, и при потере основного питания чтоб автоматически переводился на Аккумулятор и обратно на основное. Подскажите как это реализовать, если есть схемы печатных плат буду очень рад!
Есть готовые платы, правда для одроидов. Но подойдут и к другим. До праздников тестили подобный модуль. На борту литиевый акк 2 Ач, отдает ток 2 ампера по 5 вольтам. Работает как в техзадании. Пока есть сеть - питает от сети и заряжает акк. При пропадании - включается повышайка и питает. Плюсом гребенка с сигналами о состоянии акка, и внешнего питаня.
Платы самопай или заводские? Если самопай схемку можно ?, если есть в ЛЭЙ То еще лучше
на АКК 17 А/Ч вытянет?
https://ru.ivolta.pl/aps1012_bufernyjj_blok_pitanija/1088/produkt/ что-то типа такого, только схема, чтоб развести платку и спаять
https://ru.ivolta.pl/hpsb7012c_bufernyjj_blok_pitanija/1309/produkt/ или такое
Акк вытянет и больше, лишь бы ток не больше 2 ампер ваша система потребляла.
Нет больше не потребляет, с емкостью вы правы чем больше емкость тем больше часов зарядки
Вы даете не совсем правильные блоки питания. Ваша система питается 5 в? Зачем вам 12?
По моей ссылке УПС питается 5 вольтами. 2 ампера берет аккумулятор и 2 ваша нагрузка. Вам нужен блок питания 5 вольт и 5 ампер приблизительно. Буферный или не буферный значения не имеет.
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&biw=1920&bih=963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM56fOsJzKAhVHv3IKHdhWCckQ_AUIBygC&dpr=1#tbm=isch&q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC&imgrc=861nm-tpGLRm6M%3A В Идеале как задумывалось мной
В том-то и петрушка на 5 не могу найти))) все 12 или 3.8. а понижающий блок ставить не охота с 12В
https://www.google.c...861nm-tpGLRm6M: В Идеале как задумывалось мной
Да и схем на 5В нет все на 12, вот собственно говоря я и тут)))
