Проблемка С Расчетом Порта
всем привет.расчитываю короб под саб с двумя нч 35 гдн по gbl спикершоп настройку сделал 36 Гц,начал расчитывать фазоинвертор диаметрсделал 46 а длинну выдает 1854,66 все в см.это как понимать длинну 18,5см
Не, понимай, как восемнадцать с половиной метров.
Диаметр тоже в метрах указал?
У меня в данный момент колонки на 35гдн,порт 80 мм длина 18см, объём бокса около 40 литров,не заморачивался на расчеты,басят нормально.
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
