Ремонт Лабораторных Весов
Здравствуйте. Есть весы лабораторные, всё было хорошо, пока кто-то что-то с ними не сделал:((( Теперm показывают только буквы eee.ee
фирма AND модель sv-200 вроде обозначает перегрузку, хотя на них ничего не стоит. Весы старенькие, но очень удобные и хорошие Может ли кто-то починить или помочь с починкой не бесплатно конечно:)
Поработал с весами и кассовыми аппаратами, давно это было. Весы подлежат ежегодной поверке в ЦСМ. Ежели они поверку не прошли, списываются, или в ремонт сдаются, опять же с последующей поверкой (не проверкой) .
Так ку или не ку ?!
провода надо на весоизмерительном датчик глянуть, скорее всего один из них отвалился. Ну и померить сопротивление моста тензорезисторов. Возможно одному из них кирдык
Не бесплатно говорите!!?
Попробуем.
Начните с проверки питания, достаточно ли?
Далее. Поскольку электроника показывает вроде адекватные буковки, начните осмотр с силоизмерительного элемента.
Скорее всего это тензомост, как правило сопротивление плеч тензомоста должно быть одинаковым, к одной диагонали моста подаётся напряжение питания, вторая диагональ моста - сигнальная (диагонали моста тоже должны быть примерно одинаковы по сопротивлению).
Сигнал с этой диагонали скорее всего поступает в диф. усилитель, Проверить дифусилитель можно симитировав работу тензомоста (спаяв и подключив к дифусилителю мост из сопротивлений близкого к тензомосту номинала, одно плечо из переменного сопротивления )...
Далее цифруется и выводится. Здесь вроде пока нет претензий.
С уважением, Сергей
Попробуем.
С уважением, Сергей
Хотя я имел ввиду операцию - отдам почините:) Вы так интересно всё расписали что вроде что-то можно и самому проверить. Попробую их аккуратненько открыть и посмотреть что там. Если конечно кто-то не предложит поверить и починить:)
Всётаки решил отдать форумчанину на ремонт:)открыл посмотрел, провода целы ничего не отвалилось - значит к спецу!:) Всем спасибо за советы.
А по что, хотя бы ради интересу не измерить сопротивления плеч тензомоста???!
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Всётаки клиент не починился. Как измерить? Ради интереса буду ковыряться :)
Отпаивать проводки нужно?
742ом 752
741ом 751
Похоже, что произошло отслоение тензоэлемента от деформационной балки.
То-ли был перегруз (скорее всего, и возможно что просто из "интереса"...).
То-ли из-за плохих климатических условий хранения типа гаражных (промёрз-оттаял)..., несколько таких циклов может убить чуствительный элемент.
Желательно убедиться в работоспособности электроники, спаяв симулятор тензомоста из моста сопротивлений близкого номинала, одно плечо моста - многооборотный переменник.
"Уравновешенный" мост сопротивлений, весы должны показать адекватные циферки....
Есть тонкости. изменять нужно в долях ома, нужен хороший (точный) тестер и желательно не один...
Работа довольно кропотливая, поскольку малым движением, можно проскочить рабочий диапазон
С уважением, Сергей
если он просто отлоится - это не должно приводить к ЕЕЕЕЕЕ
он просто перестанет изменять сопротивление при нагрузке
скорее таки обрыв - но его, судя по измерениям нет
тогда надо смотреть измерительный мост
и далее по цепочке
Хм.....пока тут праздники были кошка свалила весы со стола и отодрала все проводники:(((( Хех нет электроника в порядке. После ремонта они работали день далее- опять ееееее.
Н
И как ваш ремонт или еще раз не пробовали?
Уже даже и пытаться не буду. Не знаю что откуда отдам на эксперименты если кому нужно за Пиво:)))
  • 2 года спустя...
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
