Кнопка + Брелки + Лампочка
Выполню. Цена 10 000 рублей. Нахожусь в Новосибирске , отправлю устройство почтой с объяснениями по монтажу. Epishin.i собака ya.ru . По срокам около недели.
Новосибирск, или работайте за 100 баксов у себя, или в чужом регионе - по его ценам.
Или вон как некоторые, пишут "Москва" и ставят цену хотя бы в два раза выше, чем в их деревне.
Разрабатываю электронику
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
