Переделка блока питания Eltek Smps-1000-Si-24V
Про соль, это шутка была. А так я заметил что каркасы бывают разные, некоторые плавятся при нагревании транса феном. Тут только кипячение помогает. Зато трансы из БП компов можно смело феном.
Kotu, где применять хотите этот БП?
Для начала нормальный лабораторный 0-60в,или 0-35в, с ограничением выходного тока, и кнопочное управление, возможно с управлением и считыванием параметров по USB.
Для наблюдением за запитанным им устройством. :crazy:
Как недостаток его, много жрёт :diablo: ,40ват в ХХ, и с этим, что то нужно делать, он заточен жёстко под номинальное выходное напряжение, и больше потребляет, при перестройке, за его пределы.
Возможность принудительного охлаждения, предусмотреть, при повышении тока в нагрузке.
Изменено пользователем kotu
Добрый день, может кто то уже занимался регулировкой ограничения тока?
== На схеме регулировка превышения U - pot127 (over voltage level adjust).
Пределы регулировки превышения U небольшие ( от 26 в до 35.7 в).
Регулировка превышения по I - pot241 ( max current adjust).
Пока регулировкой I max. не занимался.Нужды пока завышать нет. ==
Меня больше интересует нижний порог ограничения тока, покрутить самому нет нагрузки.
Изменено пользователем Кедр
В ночь 26/27.03.2016г. измеряю нижний порог ограничения по току.
На работе нагрузочные сопротивления....
Изменено пользователем Alex A
Я полагаю напряжения на выходе никак не завязаны с ограничением по току?
Если все же есть зависимость то померяйте пожалуйста при 14 вольтах
Зависимость есть.При превышении порога по току происходит снижение выходного напряжения.
В небольших пределах .( 4 вольта) .
Загорается Current Limit.
На К,З, блок не испытывал.
Где собираетесь применять этот выпрямитель? Если не секрет.
Ничего особенного, будет как универсальное зарядное для автомобильных и маломощных аккумуляторов в т.ч. разновидности литиевых.
Я немного не ту зависимость имел ввиду, к примеру при 12 вольтах минимальная сработка по току 10А, при 15 вольтах 9А и т,д,
То что при переходе в режим стабилизации тока напряжение упадет это понятно.
На КЗ проверял....., сжег небольшую отвертку, :wacko: при втором эксперименте защита отработала, загорелся красный светодиод, КЗ снял, работоспособность восстановилась.
Нижний порог по току "вангую" будет постоянным вне зависимости от выходного напряжения.
Именно так работает SMPS ASCOM например.
Потерпите денёк.
Проверю.
Если кто-то не опередит.
Конечно потерплю, это не особо к спеху, в принципе я тоже склоняюсь к тому что такого не должно быть, но....., к примеру:
у нас есть 925 Вт мощности, это 26.8V 34.5A, при 14 вольтах мы будем иметь 66 А 925 вт? Наверняка нет, все основные параметры при 24В.
Выставил Uout -14v .
Закрутил pot241 в крайнее положение.
Намерял "приблизительно примерно" нижний порог по току 14 амп.
Не взял с собой на работу нормальный амперметр (забыл)...... :crazy:
В общем измерения не окончательные.
Спасибо за помощь.
В принципе неплохо но многовато, мне чем меньше тем лучше, это для того что бы переводить БП при зарядке аккумуляторов в режим стабилизации тока.
А как нижний порог ведет себя при изменении выходного напряжения, при 10в, 24в?
Подскажите пожалуйста можно ли уменьшить порог ограничения по току путем замены ограничивающих резисторов в обвязке pot-241, вроде он отвечает за токовый порог,
на схеме которая на форуме не видно, при увеличении все размазывается. :unknw:
Спасибо схему, подскажите пожалуйста, низ порога резистор на корпусе или на +?
VREF это какое то опорное напряжение на данном фрагменте схемы не понятно какое это напряжение.
Блока нет под руками.
А где можно посмотреть полную схему (если она есть в свободном просмотре) которую проделав огромную работу восстановили по фрагментам Андрей_UA , kotu и kolinm
Есть какие-то идеи по поводу ХХ? И интересно, можно его сделать "номинальным" на 12 вольт.
Все Eltek жрут прилично на ХХ. Хотите уменьшить, необходимо будет перемотать трансформатор. По поводу 12 вольт спросите в Central, он продавал БП 12В 40А от серваков, может Вам и подойдет.
Сделал нагрузку. Но не кому не советую этот измеритель в варианте 100А, с внешним шунтом :diablo:
Линейность(точность) в пределе до 5 А , откровенное гомно, и резистор на 30к, около коррекции показаний тока, выкинул!
Шунт 100А,75мв,0,5%.
Всем привет ув. форумчане!
Кто побывал понижать выходное напряжение до минимального значения 3 или 5 вольт?
Изменено пользователем qawsed113
Ниже 5в, покамись не получилось нормально застабилизированным получить, под нагрузкой 200ма-300ма, я и 2в получаю и регелирую,
Но снявши её(нагрузку)- 5,2в :diablo: в ХХ.
Но пока застрял, опять убил БП экспериментами :diablo:
Я так понимаю что бы понизить выходное напряжение нужно в последовательной цепи регулировки вых. напряжения изменить номинал резистора 2кОм на 1кОм или меньше?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
