Высоковольтный Модуль Зажигания На Умножителе Ккунптвв. Кто Пробовал На "железе"
Проверял как макет умножитель ККУНПТВВ по патенту 2340082. Результаты сумасшедшие! А вот на живом автомобиле не пробовал. Подозреваю. что понадобится сдвиг угла опережения зажигания на боле раннее. Кто пробовал - поделитесь впечатлениями.
Всё предельно просто - на ккунптвв реально не ограничен ток разряда искры. я с дуру не обратил внимание, затем при испытании офигел - такой бабах при разряде! Померял на осцилле ток - 15ампер111 Пришлось уменьшать ёмкость кондёров до 0.01мф. получился разряд около 2 ампер. Издевался над ним - выковырял в земле свечку. Воткнул . запустил и офигел - лупит как на новой. Замочил в воде - чихнул с паром, потом наплевать на воду. Выходное сопротивление оказалось очень маленьким и вода вааще незамечается! Вобщем удивило, но как на авто присобачить? кто пробовал?
В любом умножителе выходная цепь представлена последовательно соединенными конденсаторами и при замыкании дает бах. Пока не придумают ключ на 20 кВ, никакие высокие напряжения в зажигании не применимы, так как свеча будет пробиваться когда зря, а не когда нужно. Почитайте ветку про плазму и все станет ясно.
Саша, что тебя заманивает, -)), поставь катушку с коммутатором, цепочку из диодов и цепочку из конденсаторов, как в обычном выпрямителе и получишь туже выходную цепь за в N раз меньшие деньги. А что потом с этим делать - воздух ионизировать?
Чёта не пойму. Умножение на катушке - это бздынь и всё. Успело, неуспело - наплевать. Выходное сопротивл - размерность килоомы, целый спектр мусора по шкале частот. влияние качества проводов и состояние свечи ипр... Эта железяка имеет Rвых близкое к нулю, ключи нужны не более 300вольт, Фактически любые, вых напруга может довольно долго висеть не спадая, частотный спектр как у постоянного тока, сопротивление нагрузки практически не влияет. Нука покажите мне похожую ...да поставь катушку и ключ. Вааще и рядом ставить нельзя. проанализируйте сурьёзно. домыслы на помойку - практику в жисть.!
Ещё добавлю - один импульс управления, - один синхронный разряд!
Эта железяка имеет Rвых близкое к нулю, ключи нужны не более 300 вольт, Фактически любые, вых напруга может довольно долго висеть не спадая, частотный спектр как у постоянного тока, сопротивление нагрузки практически не влияет.
Все равно дорогая получится игрушка.
А уже есть прикид, как управлять этим зверем?
Изменено пользователем sachma2009
Спору нету. Одна надёжда на SMD или серийный выпуск. Сотик намного сложней, однако себестоимость гроши. Не ну пробовал кто нибудь? Уж больно круто работает.
- ......... Все равно дорогая получится игрушка.........
Дык тама обнаковенный импульс тока на оптронную пару. Могёш прямиком сос контроллера (ежели мусорных импульсов нет).
Изменено пользователем PAPUAN
Сос контроллера - не получится. Нужно бы этим импульсом искрить, а не запускать умножитель на зарядку N - ступеней.
Там как раз так и есть, только понять тяжело - секции друг друга включают и выключают кроме самой нижней, типа как домино падает.
Неа! Мужики. В том-то и фокус, шта на всех ключах не бывает напруги больше Uвх. Сбалансировано, даже если прошибёт нагрузку до полного "выравнивания" столба!
Проразбирайтесь подробнее! Хотелось бы продуманное мнение а не словесный блуд. Не бывает напруги на ключах больше исходного!
Ну, тогда не томи, делись своими прикидами. Хотя повторять вряд ли кому доступно (финансово).
Не на ключах, а между крайними.
Ну да, хочешь 20 кВ, ставь 100 транзисторов на 400 В, совсем шутка.
Плохо что на схеме не стоят номиналы, хотя бы конденсаторов и ограничивающих разряд резисторов, тогда можно было бы с цифрами сравнить КПД классической системы и этой. Можно прикинуть, что при токе 15 А на искре напряжение будет вольт 200, значит остальные 19 800 вольт на ограничительных резисторах. С КПД все понятно?
Чёта. банкер, у вас с арифметикой не так. У меня на 13кв 18 ключей. Не. ну это на любителя. Желания нету - причина найдётся!
Ариифметикуу!!!!!
Ариифметикуу!!!!!
При частоте искрообразования 100 гкрц и токе 2а, ключи чуть тёплые.
Пардон - герц.
Правда свечка разогревается. Но это ток в 10 раз больше максимального рабочего.
Кстати ток стабилен по амплитуде. Тоже неплохо.
А если посмотреть двумя лучами время между запускающим импульсом и искрой?
Вот, как раз в этом и может быть засада. Искра будет палить, когда она уже не нужна.
Изменено пользователем donec
Живая практика показывает - ни одного "лишнего". разряда ,т.е. неконтролируемого, - ниразу не наблюдал!
Время образования импульса ВВ напряжения очень мало. Если будут "мусорные" импульсы по цепи управления - тады канешно.
