Батарея От Ноутбука Hp
Перестала заряжаться батарея, вставленная в ноутбук, после вскрытия, выяснилось что батарея состоит из 8 банок Li-Ion аккумуляторов, после измерения ёмкости, было выявлено что одна из параллелей пришла в негодность, принято решение оставить одну параллель, но с тем же напряжением 14,4 В, всё это грозит лишь уменьшением ёмкости, после сборки, и установки, ноутбук определил батарею и показал уровень заряда 19%, но заряжать её по прежнему отказался, в утилите к батарее написано что номинальная ёмкость в данный момент гораздо меньше заявленной, собственно на это и шли, вопрос, почему ноутбук отказывается заряжать батарею, возможно он опирается на реальную ёмкость, или всё таки заблокировался контроллер при отцеплении банок?
Скорее даже не при отсоединении, а при разрядке банки. Копайте в сторону контроллера. И без одного банка не удастся "уговорить" контроллер
То есть контроллер вероятнее всего проверяет допустимую ёмкость, а не опирается на напряжение?
А что вы сделали с отводом с батареи на контроллер? Контроллер опирается лишь на напряжение и ток. А заблокировал он ещё до извлечения одной банки
При ремонте от был отпаян от секций батарей, в дальнейшем был возвращен на своё место.
