Характеристики Стрелочного Прибора-Индикатора
kunnapuu
Вопрос по индикатору уровня записи магнитофона "Орбита-205". Широко использовался и в других аппаратах. На нем нет маркировки, поэтому не могу воспользоваться поиском. Интересует внутреннее сопротивление и допустимый переменный ток
Изменено пользователем kunnapuu
Вн. сопротивление около 10 ом. А доп. перем. ток на более 100мА.
..не умеют измерять переменный ток..
Так он не про умение спрашивает, а про величину переменного тока, при котором не сгорит головка. Нужно отвечать по существу.. :)
Спасибо за конкретные данные!
По поводу переменного тока - выходит, в магнитофоне при записи или воспроизведении измеряемый таким прибором сигнал сперва детектируется?
А ты как думал..
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizgon3stnKAhWhjXIKHfvdDkYQ_AUIBygB&biw=1024&bih=683
Какой вопрос - такой и ответ ... :)
