Необходимо Прошить 90Pwm3-16Sq
Доброго времени всем.
Необходимо прошить МК 90PWM3-16SQ, точнее считать код с одного МК и прошить 2.
Оборудования у меня нет, прошу помощи владельцев программаторов.
В Москве.
О как.
По поводу залочен не знаю.
На этом МК реализован контроллер шагового двигателя. У меня их 3, один погорел, а может два...
Здесь вопрос финансовый, починить дешевле.
Вопрос защиты, я так понимаю, пока в программатор не воткнешь - не узнаешь.
Ну, вопрос еще актуален.
Фото контроллера, если кому интересно.
проще новый собрать, чем взламывать код, тем более судя по плате, косяков видимо наделали... раз сопли доработок присутствуют. пригородили два датчика тока на датчиках холла....
Очередной 3D принтер мутим.....
Изменено пользователем m593ak
...считать код с одного МК и прошить 2...
...взламывать код...
Желающие могут, конечно, и взламывать. Дело добровольное.
Изменено пользователем солар
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
