Контроль Нагрузки
VAZap
Доброе время суток хочется собрать устройство зарядка для авто на attiny13 (мозг) будут разные алгоритмы включения но есть один вопрос как организовать контроль заряда т.е. понять когда телефон зарядился и ток в зарядке снизился для того что бы можно было отключить устройство. интересует само железо как это реализовать?
заранее спасибо!!!
В цепь заряда последовательно включается низкоомный (десятые - сотые доли Ома) резистор, сигнал с него усиливается операционным усилителем до приемлемых для МК значений.
Загуглите схемы вольтамперметров на МК.
