Стационарный Металлообнаружитель
Не могу найти схему. Нужно изготовить стационарный металлоискатель, для обнаружения металла при проходе человека (как в аэропортах рамка). Требования - обнаружение металлической пластины толщиной 0,5 мм, шириной 1 см и длинной 5 см.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Мишень небольшая. Значит, надо делать дверной проём узкий, чтобы проходящий человек почти касался его руками. На дверную коробку намотать около 15 витков многожильного монтажного провода и подключить эту катушку к прибору Clone PI-W - обсуждение в этом разделе есть. Всё будет работать. Дверная коробка и вокруг неё не должно быть никакого металла. Нюанс - если эта "пластина" будет проносится ребром к катушке, да ещё и по центру "рамки" - прибор её не засечёт. Лучше, конечно, ручной досмотровый МД для такой цели.
