Сма Indesit Wil85
Доброго времени суток! Замкнул ТЭН, в результате на модуле управления, выгорели дорожки, ни у кого часом нету фотки со стороны проводников, а то гугл только сторону элементов показывает. Модель wil85/ .
Да оно!!!
Из-веняюсь что надоедаю,а не моглиби нарисовать какя дорожка к чему идет а то по фото под лаком не видно, а уменя в указ-аном месте прогорела плата почти насквоз-ь (
а что там сложного... смотри на остатки - ТЭН управляется либо мощным реле, либо мощным симистором через оптосимистор,
а хочешь помощи - изволь фото выкладывать качественные и с двух сторон, рядом.
Живу мобильным инетом в деревне... фото выкладывать да еще и качественные, оооочень не простая задача. По цветам проводов поподпаивал конекторы, ТЭН как таковой вообще отключил. машинка начинает стирку делает пару оборотов сливает воду и выдает ошибку датчика уровня воды мигают кн1, и кн3. При изменениии программы все без того же тЭна выбило ошибку немного помигало и выбило автоматы на счетчике. Будем снимать мозги звонить диоды...
А что в нем может поломаться? Два контакта, включено/отключено. В моем случае туда заходит четыре провода. Я подозреваю, что что-то не правильно припаял когда выгорела плата, то попутно поотгорали и провода от прессостата. Я спаял вот так. И у меня получается что коричневый провод одним концом идет к прессостату, а вторым пока не смотрел куда. Диоды проверил все живые.
спасибо конечно, но мне надо разводка платы вместах разрисованых мной ибо в моей плате прогорело отверстие в диаметре с большой палец и что куда ишло не очень понятно как я поспаивал изобразил в предыдущем посте, но выдает ошибку... Так как спаял я получается, что с ТЭНа и датчика з-аполнености коричневый провод сходится в кучу и больше не к чему не подключен...
по схеме получается, что я правильно напаял, но насколько я понял без тЭна оно работать не будет...
Изменено пользователем 1985demon66
при подключении ТЭНа выбивает автоматы на счетчике...Даже в режиме холодной стирки. Сам по себе Тэн вроде рабочий сопротивление 32 оМа, при включении на прямую в розетку греется. На корпус вроде не пробит... но если уловить контакт несколько мОм выдает...
а с другой стороны кто будет исправлять?? или там чисто.... ну и где же обещанная "дырка" в плате??? так, чуток дорожки поиспарялись при кз... обычное дело...
теперь голый медный провод укладывай вместо дорожек и запаивай.... ничего сложного....
Так то оно так. Но там походу, что-то с мозгами. Она то мигает, что прессостат отказал, то мигает что симистор основного двигателя закоротил, короткое постоянно, короче закинул я ее пока в уголок, а то надоело уже бегать автоматы включать на улицу. Из-за плохого контакта на одной из- рэлюх появилось короткое, пропало короткое не набирает воду или набирает и сама сливает. Может какая релюшка сдохла... Пока колупаться некогда.
последние сводки, не обнуляется,не отключается, постоянно пытается слить воду но не набирает ее, даже если выключить кнопкой, но она будет в сети сама включается и жжжужит, люк не открывается, коротить перестала, не крутится...
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
    • Интересно, какой гениальный маркетолог Мстатора, придумал делать пластиковые корпуса для сердечников и заливочную эпоксидку,  черного цвета? Не возможно подписать, не видно!!! Гаммамет в отличие, свои сердечники подписывает.
