Зарядное Устройство Ritmix Rm-018Rb Перегорело
Было сегодня отключение питание и БП вышел из строя светодиод просто помаргивает тухнет не до конца и по новой. ДО этого почти год без отключения питал андроид приставку. Даже не знаю с чего начать. визуально цело все. http://www.ritmixrus...products/rm-018
Ссылка ни о чем не говорит. Проверь конденсаторы,что слева от сетевого.Если нечем замерить ЭПС,то замени на заведомо исправные.Дальше посмотрим.
к561 дело говорит. Когда кондеры посохли так обычно выглядит. До первого отключения от сети. Можете погреть конденсаторы феном и включить. если взлетит - точно они.
Там 2й 50в 10uf а первый 400в 4,7uf в таком типоразмере и емкости немогу найти. замена на большие возможна? Как по размеру так и по емкости с вольтажом?
"... Даже не знаю с чего начать..." - с последовательной проверки ВСЕХ деталей в твоем случае. Но лучше - с прочтения книжки по устройству-ремонту обратноходовых ИИП
Д1 звонится нормально. Брать LY9526 они 380р 10шт тут в магазине есть блоки на 3а 5в за 300р. А если не в ней дело то вообще не интересно будет месяц ждать их.
Еще раз перепаял 50в на другой. Тоже не включается диод. Или у меня все кондеры такие хотя снимал с двух плат разобранных ламповых мониторов (были рабочие до того как разобрал) или я чего то совсем не понимаю..
Изменено пользователем farwork
поменял 6 на 16в 100 вместо 10в 100. изменилась чистота моргания теперь почти не тухнет. Выходит без замены 400в конденсаторов выяснить впорядке ли микросхема не представляется возможным?
Я как то ремонтировал свой же собственноручно собранный ИИП на TNY274 (проработал как надо год). Симптомы были такие - подключенная нагрузка (светодиодная лампа для аквариума) мигала с частотой 1 герц (1 раз в секунду), светодиод на выходе так же мигает... Проверил все что мог... Сначала ESR у всех конденсаторов - в норме... TL431 выпаял - проверил - рабочая... Оптотрон 817 - рабочий... На входе диодный мост - рабочий. Напряжение в высокой части от 40 до 310В прыгает с частотой 1 Гц (на конденсаторе С2, как раз так лампа мигает)... Перепаял TNY274 - ничего не изменилось. Выпаял трансформатор импульсный проверил индуктивность обмоток - соответствует расчетным ранее... Вот схема... Кто догадается по симптомам что сгорело? (Подсказываю - это деталь, а не дорожки печатные к примеру...) :bye: Наверное Краб... "Генеротор" в ремонте не использовал... :yes:
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Чего тут понимать. Сказали же, что надо заменить конденсатор на 400В и микросхему... У тебя приборов нет, потому можно ремонтировать только методом замены, и то не факт что поможет... Может новый купить? Дешевле будет и нервов меньше потратишь...
Варианта ДВА в таком случае - емкость в цепи самопитания или в "холодной части" "перезапуск" цепи стабилизации :) Первый отпадает в схеме с TNY274 - это характерно в 3842 и там даже величина этой емкости критична, а вот второй вариант - ДА - обрыв резистора в делителе 431 или она сама ...
Новый похоже так и так брать, но интересно поковырять омж и заработает. сейчас на выходе в порт выдает от 3.9 до 4.5в еще первый конденсатор на 470uf 250v поменял тоже поргает так же и его же пробовал на место 3 не горит совсем диод тогда
Все там было целое во вторичке... И резисторы и TL431... Я сам не понимаю почему так и как, но вот причина... Если приглядитесь на фото, тот же "клиент"... R1-10Ом 2W... Цифровым тестером не звонился вообще, типа как в обрыве... Однако ИИП работал (если так можно сказать) и мигал лампой... А по идее вообще не должен был включаться, если резистор в обрыве, я почему и не проверял это резистор, что с ним будет, тем более почерневшая полоска была не видна, т.к к плате повернута, резистор да резистор не обгоревший цвет не поменявший... Вот такие чудеса. Заменили резистор на NTC термистор на 10 ом 15мм в диаметре и всё сразу заработало как надо...
