Помогите Пожалуйста! Вопрос Про Микроконтроллеры.
максим8
Есть опыт работы с мк (микроконтроллер) небольшой, но есть. Куплен ультразвуковой датчик -дальномер hc-sr04, как он работает я в курсе, но как составить программу. Вопрос состоит в том :1)как программно включить таймер-счётчик (ТО 1) 2)Как программно назначить переменные. Не могу разобраться, мк-атмега 8.Прошу напишите пожалуйста программные строки с переводом (что они обозначают) ,на сайтах для меня не понятно написано. Можете написать библиотеку, которую надо подключить, и как включить, обнулить и сравнить.Как подключить дальномер я знаю ,я не знаю как настроить ,что бы он дальность мерил . Прошу помогите!!!
Судя по вашим вопросам опыт работы с МК, который "небольшой, но есть", равен нулю. С нуля вас здесь обучать вряд ли кто будет. Тем более сложно предположить, что кто-то сможет ввести вас в курс дела лучше профессиональных авторов книг по МК.
М.С.Голубцов Микроконтроллеры AVR от простого к сложному http://mega-avr.com.ua/avrmicro/
Читайте. Появятся конкретные вопросы - задавайте.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
