Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
  • Ответов 264
А есть ли у кого рабочая схема дата-кабеля на Sony Ericsson T230 (типа что куда и зачем)??? И мож дрова, ну хотя б схему. Заранее спасибо.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Спасибо, но по моему это не то. У мя тел. Т230, а на схеме для R320. И у меня Сони Эриксон, а там просто эриксон. Или я ошибаюсь??? Тогда Обьясните п-жалста... И я чуть с контактами не разобрался...
ICQ 421576112
Пожалуйста, подскажите распиновку разъёма и удачную схему data кабеля для simens benq AL21 .
На MAX232 - удачная схема из тех, которые выставлены на этом сайте? Для телефонов серии "А" эти схемы подходят, распиновка правильная? На 5 контакт разъёма телефона нужен резистор на 10Ком относительно (-)
Для прошивки телефона LG G-1800 необходим кабель с разъёмом USB-A на одном конце и "ушным" разъёмом на другом, для сборки такого кабеля можно либо скрестить его родной DATA- кабель (USB-A - USB-B ) с его же родными ушами, либо просто найти кабель от motorolla T191. Подскажите пожалуйста схему любого варианта.
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
Подскажите пожалуйста как можно иначе запитать микросхему в кабеле,который собирался по схеме на сайте data-cabel.h15.ru.на самом сайте написано что нужно загнать отдельный провод в ситемник.но системник у меня на гарантии (опломбирован), поэтому такой возможности нет.
есть прога Optiflash D800 v4.16 :) интересуют настройки на вкладках Read, Flash and Verify кто нибудб прошивал этот телефон и какие результаты? прошивка D800XEEL4
пробовал залить ее, вроде прога сказала что все нормально, а видимых изменений нет :(
no face, no name, no number
От любого источника питания на 5В
security
да хотябы даже от USB взять можно .. да и проблем меньше :)
далеко ходить не надо :)
неужто нету пользователей Samsung D800 .. не популярная модель чтоли попалась мне..
А каким шнуром ты прошивал?можеш скинуть datacheet? :rolleyes:
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
