Охлаждение Светодиодов
Yurtex
День добрый. Имеются светодиоды 3х ватные , и отдельно звезды - подложки . Вроде как паяльной пастой и феном можно все это собрать , но вот нет ни того ни другово.
1) А если просто диод прихватить обычным паяльником к контактным площадкам и намазать между ними КПТ8 - не будет ли этого не достаточно ?? и еще .
2) Радиатор думаю использовать от фасадного профиля . Т - образный алюминий 50 и 70 мм ширина профиля и сам профиль где то 1.5 мм. толщиной. Читал что для отвода 1 ватта тепла нужно примерно 20 квадратных см. (50+70)*2 = 24см квадратных в 1 см погонных профиля. Грубо говоря можно ставить диоды через 6 см.(небольшой запас) . Но смущает такая тонкая стенка профиля . Так можно оставить ??
3) Саму подложку к радиатору можно прикрутить шурупами , но вроде есть клей теплопроводящий , но купить его его нет возможности ( раз купил - принес домой а он сухой - другово так и не появилось ) , можно наверное и суперклеем приклеить , но как у него с теплопроводностью и не отклеится ли он от перепадов температуры ? или какие есть еще варианты ?
Изменено пользователем Yurtex
Китайцы только так и крепят светодиоды на звезды. ибо паять их корпуса невозможно.
Вместо теплопроводящего клея отлично идёт обычный автогерметик - прокладка.
Если хорошо прижать, то будет норм. Но обычно их припаивают.
Посмотреть на нагрев эмпирически.
Наверное, можно, но нормальные люди так не делают.
При нагреве, как минимум, будет вонять.
А мне попадались паяные экземпляры.
Пришёл,увидел,разобрал!
Это редкость. У дешевых светодиодов корпус из нетермостойкого пластика и при попытке паять он съеживается и сползает с подложки вместе с кристаллом.
У меня светильник сделан из метрового уголка алюминиевого размером 20мм*20мм, 10шт * 10ВТ светодиоды прикручены одним саморезом через КПТ-8.
Греется, но работает отлично.
Изменено пользователем Oxford
Пишут что при нагреве более 60 кристалл умирает намного быстрее . Он работает , но не долго. 100 ватт (если 100) кажется многовато диодов для такой площади. Многие производители пишут 50 тыс часов , но при условии хорошего охлаждения и номинального тока конечно.
Светодиоды дешевые поэтому пофигу на них. Температура уголка рабочая 60 градусов измерено внутри угла уголка термопарой после часового прогрева. Поэтому годно. Если применить уголок поболее еще лучше будет.
Недавно проводил опыт. Брал светодиодную лампу, самую дешевую из икеи. температура подложки устанавливалась где то на 100 градусов. Понятно, что это очень много, но не думаю, что икеевские лампы будут поголовно деградировать, они уже давно выпускаются. Так что я думаю можно и 100 градусов. Работать будет, но очень не желательно. 60 вообще отлично
Залуживаешь звезду,немного канифоли,сверху ложишь светодиод и греешь её на слабом огне газовой плиты до момента уверенного плавления припоя,туже перекладывешь на мокрую тряпку.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
