Ремонт Шокера
К сожалению не нашёл темы про ремонт шокера.
Спешу поделиться опытом ремонта шокера Thunder stun gun 80 000 V, мало ли кому пригодится. Времени было мало и не успел сделать фотки.
Питается шокер от батарейки типа 6F22 9volt
Питание подается через кнопку. Кнопка и не работала, восстановил ее с помощью жидкости для чистки контактов. После этого шокер все равно не работал. Замерил потребление, 150мА. На плате всего 1 активный элемент, NPN транзистор. На транзисторе генерация присутствует, с амплитудой. равной U питания.
Первичка высоковольного трансформатор соединена через разрядник из двух луженых полосок на плате. Если зазор большой, ничего не происходит. При малом зазоре есть щелчки примерно 2-5 Гц, но нет искры. Подобрав зазор , появилась и дуга и щелчки разрядов.
Если батарейка подсевшая, тоже не работает.
Новая батарейка дает 9,3 вольт, 2.1А хх
