Не Работает Режим Разряда На Imax X400 Twin
Здравствуйте! Перестал работать режим разряда на 2х канальном ЗУ iMax X400 Twin
первый раз разряжал сразу на 2х каналах АКБ 6ти баночных током 0.8А, разрядил успешно, при этом температура в ЗУ показывала максимум 38 градусов. После разрядки подождал 30 мин для остывания, затем подключил новую партию АКБ идентичных. После нажатия кнопки старт был слышен маленьких хлопок в ЗУ и после этого больше режим разрядки не работает ни на одном канале. Было принято решение разобрать ЗУ и посмотреть что к чему. После вскрытия (фото приложил) обнаружилось что сгорели 2 MOSFET по 1 на каждом канале. MOSFET марки NCE модель NCE55H11. и 2 CMD чипа с маркировкой 000 (фото приложил) Подскажите чем можно заменить эти компоненты?
IRF3205L буковка L должна быть. Это означает что уровень сигнала управления от 5в и более...
Понятно, спасибо! а есть еще какие нибудь варианты если не найду IRF3205L ?
И что подскажите по (CMD чипа с маркировкой 000 (фото приложил) )
Это чип резистор номинал которого 0 ом. Под ним проходит проводник. Этот резистор - перемычка между двумя проводниками.
Изменено пользователем Starec
А чем можно его заменить? Можно простой перемычкой?
Если простая перемычка способна развалиться от перегрева, сохранив целостность дорожек, то можете заменить. Если нет, поставьте резистор 000.
Полевик вышел из строя - прошел большой ток. Или не качественная пайка. На этот ток не был рассчитан резистор. Можете поставить обычную перемычку из медного провода большим сечением. Проблема то...
Прозвонил все магазины в городе, нигде нет IRF3205L да и в интернете его особо не найти, только из Китая заказывать. Может подскажите еще аналоги?
Посмотрите внимательно, с какого элемента схемы идет управление на полевой транзистор (левая нога полевика). Или через какие элементы идет управление. Это может быть транзистор или микросхема. Тогда, возможно, подойдет тот полевик, который вы находили. Такой? В любом случае ремонт это "ЭКСПЕРЕМЕНТ" угадал - хорошо, а не угадал... Мы же вам предлагаем не родной а замену и то приблизительный. Мы в жизни такие же грешные как и вы... Ну а потраченные средства - это вода...
С уважением...
Прежде чем ответить на этот вопрос - с вас ответ на поставленный мой - с какого элемента схемы идет управление на полевой транзистор....
В принципе - любой транзистор с характеристиками как у NCE55H11 (55В 110А )
Выше в тексте - такой покупайте и дерзайте...
Значит можно любой с параметрами 55В 110А.
А можно будет более мощный поставить 55В и 150А ?
Если вдруг перегорит 110А
GVG. Основное требование при подборе аналога - параметры д.б. не ниже
вышедшего из строя. Правда у полевых транзисторов много и иных параметров...
Starec, просто это уже 3я зарядка которую мне меняли по гарантии. Эту уже решил разобрать и посмотреть что к чему. И у всех один и тот же синдром.
GVG. Я не столь силен в теории работы полевых транзисторов...
Есть полевые, управляемые напряжением выше 10-15в, а есть,
управляемые логическим уровнем напряжения, а это где то - 5в.
Такое ощущение сигнал управления идет с м/сх LM2904 на чип транзистор
и на полевой транзистор. Как я уже писал ремонт - эксперимент...
Попробуйте поставить IRL3705N. Не смотрите что у него ток меньше.
Но вы разряжаете не очень большим током - сравните 0.8А и 89А.
Я думаю ничего не произойдет.
