Преобразователь 380V, Для Китайского Синуса
Привет всем, появилась необходимости на даче в запитке кондиционера 7ки.
Сразу оговорюсь, аккумуляторов имеется 12 вольт на 10000а. + солнце, по этому не стоит писать, мол от 12в. кпд... (всё стоит в отдельном помещении)
Получил с Китая конвертер с 380в. постоянки в 220в 50Hz чистый синус 3 kW.
Ясное дело, что лучше собрать на 4х-6ти трансформаторах последовательно.
В наличии оказался трансформатор ETD 59/31/22 N87, по этому решил плясать от него.
Набросал схемку (собрал с кусочков, с простора интернета, на авторство не претендую)
Трансформатор рассчитан по программе Старичка (отдельное ему спасибо!)
Первичка мотаться будет медной изолированной шиной (40 х 0,3 мм.) х5
Просьба к Старичку и всем ГУРУ, посмотреть свежим глазом на предмет ошибок, собираюсь рисовать печатку.
Прилагаю схему.
Спасибо!
О схемотехнике целиком.
Почитай мою тему немного ниже, по поводу включения PC817 и распиновку TL494 мне помогли.
Проверено, работает хорошо.
Ноги 15 и 16 верно развести.
Питание TL494 "почистить" от мусора.
Трансформатор тока там я бы не ставил, в нем будет "гулять" очень большой ток, лучше по выходу контролировать ток, через ту же оптопару.
При расчете трансформатора я бы указывал напряжение 10,5 - 14,4 V, иначе стабилизации при "просадке"не будет, а просадка будет еще какая...
Драйверы BD241 / BD242, немного слабоваты для этой задачи, посмотри в сторону 2SA2099 / 2SC5888.
Почему именно по 10 шт IRF3205? Посмотри на IRL1404, IRLBA1304, последние очень хороши.
Да и в общем IOR с буквой "L" вместо "F" - рулить ими легче, здесь питание может быть и 10 вольт входное.
О прокладках придется забыть.
Советую хорошенько подумать, а стоит ли такое городить вообще?
Пусковой ток кондиционера достигает какой перегрузки?
Инвертор имеет плавный запуск, компрессорный это большой холодильник на 1 кВт с пуском как минимум 2-4 кВт.
Теперь давайте посчитаем какой ток должен отдать аккумулятор при номинальной нагрузке кондиционера 7-ки при потреблении 1 кВт и 100% КПД.
1000W / 12V = 83.34А.
3000W / 12V = 250.00A
Сечение проводов и длинна их - это вообще жесть.
Мне приходилось вскрывать блок от Mercedes-Benz производства Temic, инвертор 13,8V 850W, кстати в нем же и были обнаружены вышеупомянутые IRLBA1304, так о количестве слоев силовых дорожек на ПП я не могу судить с уверенностью, но не минимум 4х и самое печальное - плата была паяна каким-то неведомым на то время для меня припоем с серебром.
В заключении скажу, что на одном трансе, не вытянешь такую мощу от 10-14 вольт с нормальным КПД.
Бери штучек 6-8 трансиков, "качай" их этой же схемой, вторички включай последовательно.
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
Желательно не экономить на драйвере раскачки ключей.
Сомнения в скорости защиты( тиристор + оптика).
Сцена для плясок шамана с бубном - платка текстолита (Ток, разводка,площадь меди и т.д.)
Спасибо всем за участие!
1. (KRAB, R22 для "Токового транса" - великоват - интерлавковская схема?)
R22 подстроечный, после установки порога срабатывания защиты, будет установлен адекватный.
часть и интер.
2. (pavel-pervomaysk, по поводу включения PC817 и распиновку TL494) Прочёл твою тему, очень полезная. Буду дорабатывать, спасибо.
3. (Andrey D, попляшем..., посмотрим что получится.)
Изменено пользователем nic1
Спасибо за конструктивные советы, вот доработанная схема с Вашими замечаниями, изменил стабилизацию и защиту по току взял с выхода, раздельное питание на TLку и на драйвера.
Посмотрите пожалуйста на предмет ошибок.
Павел, спасибо за участие!
Масса З.Г. и масса драйверов разведена раздельно и будет соединяться в одной точке, выберу экспериментально, по минимуму шумов.
Текстолит односторонний, весь З.Г. будет в отдельном отсеке, в экране.
Как разведу силовую, выложу на критику.
по последней схеме:
1)обмотка самопитания не нужна-можно брать выбросы со стоков силовых тр-в для повышения питания 494 и драйверов-попутно уменьшаем выбросы на стоках
2) освободившуюся обмотку можно использовать для питания 431 и светодиода, управление же 431 брать с шины 380в. реализация через стабилитроны возможна, но в этом случае не нужна 431, вся компенсация переноситься к 494(так же имеется тепловой дрейф стабилитронов и ос берётся не с 380)
есть вероятность пробоя 431 при питании через стабилитроны
вопрос работы 431 без доп питания обсуждали тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=130244
3) токовая защита-бессмысленна и бесполезное понижение кпд. ибо работать будет лишь в узком диапазоне перегрузок, с вылетом светодиода оптрона с вероятностью близкой к 1. защита по току в мощных инверторах осуществляется или через токовый тр-р или по падению напряжения на открытых ключах.(токовый тр-р не обязателен к установке по "низкой стороне"). при резком возрастании потребляемого тока такая защита не отработает, не спасет ни инвертор, ни нагрузку.
по уму бы-применить после шима любой драйвер со входом защиты- так будет достигнута максимальная скорость работы защиты. подойдет и ширпотреб типа ир2110-2113.
4)компенсацию ос никто и не считал-инвертор в режиме стабилизации напряжения будет хаотично хлопать ключами. последствия: в лучшем случае шум трансформатора и дерганье вых напруг. в худшем-насыщение трансформатора и вылет ключей.
IR 2110-13 превратят ключи в утюг.
Есть готовые драйвера (навалом) с запретом на 4,9, 14,30 А.
В таком источнике на спичках лучше не экономить.
Изменено пользователем Andrey D
выше разве написано "непосредственно клацать этим драйвером ключами"? написано "после шима".
вопрос в доступности и цене. 2110+две пары транзисторов или хотя бы пятиамперный драйвер.
и в Мск не особо часто в крупных магазинах радиодеталей встречалось, а уж на "периферии" (если, спустя 4 года, что-то кардинально изменилось в дефаулт-сити - буду удивлён)
по последней схеме:
Спасибо за участие.
1.) Вопрос по питанию (выбросы со стоков силовых тр-в), для разряда гейта 10 ключей потребуется ток до 5 ампер, драйвер это выдаст, проблема в том, что нагрузка будет меняться и соответственно выбросы разной амплитуды, я не уверен что есть схемное решение питания зг+драйверов с током до 5А, а может и более, по этому и за питал зг и драйвера раздельно.
2.) По стабилизации набросал 3 варианта, какой более приемлем?
3.) Токовую защиту по выходу до диодов, через токовый тр-р., такой вариант пойдёт?
1) поверь, там будет удвоенное напряжение питания мин. с учетом отсутствия дросселей после выпрямления(практически амплитудный детектор), напруга будет слабо зависима от коэф заполнения.
ток заряда затвора не равен току потребления драйвера. затвор "потребляет" только в момент включения полевого тр-ра.
2)у третьего варианта выбрасываем последовательновключеные стабилитроны, вешаем стабилитрон на 4.7 - 30в от точки соединения резистора 10к и светодиода на землю.
в результате имеем при отсутствии тока через светодиод - ограничение напруги на катоде 431 напряжением стабилитрона, при протекании тока через светодиод и 431-резистор(в данной схеме в 10к) -ограничит ток светодиода. шунтирующий резистор( в 500ом) лучше брать большего номинала (увеличить до 1-3.3к)
резистор 10к(может быть и другого номинала) - одновременно и является нагрузкой преобразователя.
цепи делителя и коррекции в уэ 431 не рассматриваю(один фиг первые включения - трансформатор через пару ом включать или автолампу включать)
3)если применяется токовый тр-р - то зачем там опторазвязка? трансформатор и так является гальваноизолятором.
+ оптрон в цепи защиты - зло, ибо есть тормоз (не, есть и быстрые, но это не РС817, а там и так тормозов в выключении выходов самой 494 хватает выжечь ключи - смотри её структуру).
если всё ж решился на 494 и глушить по 4й лапе-
взгляни схемы старых ибп на 494 да скопируй следующее : в старых ибп(в "новых" в принципе тоже самое..только тт является трансф раскачки) была защита с тт + аналог тиристора на двух транзисторах разной структуры, выключающий работу преобразователя по 4й лапе. этим мы защитим(хоть и с задержкой) ключи. нагрузку, после батареи емкостей - высоковольтным предохранителем.
емкость софт-старта напрямки к 4й лапе не совать-лучше через диод, шунтированным резистором или с резистором в сотню ом последовательно - иначе,в момент срабатывания защиты, заряд конденсатора может повредить "тиристор" и доп затянуть время срабатывания защиты.
1.) Для З.Г. этого конечно хватит, а вот для драйвера???
ток заряда затвора, 10 пар 3205 и у каждого полевика входная ёмкость 3,5нф, в сумме 35нф. а их нужно не только зарядить, но и разрядить и всё это ложится на драйвера, а питания им хватит? какой ток потребления драйвера будет?...(драйвера специально поставил 10 амперные)
2,) Спасибо, сделал.
3.) как лучше? с резистор 100ом паралельно с диодом или только резистор 100ом.
Большое спасибо за помощь!!!
1)хватит.при разрядке драйвер с питания ток берёт небольшой. речь не о 494-она вообще от 6в запускается..
3)речь о задержке? резистор последовательно с емкостью требуется, на твоей схеме c C3. его назначение-ограничить ток разряда, дабы не вышибить VT1, открыв оный.
а диодик -паралельно R9-для ускорения разряда на шину питания при перезапуске, путем сброса питания. вот его можно не ставить.
Ночью прикреплял схемку, а сейчас почему-то она отсутствует, прикрепил снова, посмотрите, сейчас вроде учтены все замечания.
Полную изменённую схему и разводку выложу позже.
Спасибо!
если расчеты верны-то по схемам, в общих чертах, все правильно.
блин..перечитал тему с начала...3квт от 12вольт??
модулями по ватт 500-800 набирать.
но лучше перейти на 48в и выше.
Изменено пользователем Manowar
3 kW это пиковое, при пуске кондиционера потребление будет меньше 3х kW., а при работе меньше 1kW.
Будет стоять этот: Инверторный кондиционер
Mitsubishi Heavy SRK20ZJX-S/SRC20ZJX-S
Тип кондиционера сплит-система (Elit)
Европейский стандарт экологичности R410A
Коэффициент энергоэффективности, ERR 5.71
Инверторное управление мощностью eсть
Обслуживаемая площадь, м² ≈ 30
Производительность охлаждения, ISO-T1, кВт 2,0 (0,9 ~ 3,1)
Производительность обогрева, ISO-T1, кВт 2,5 (0,9 - 4,3)
Потребляемая мощность охлаждения, кВт = 0.35
Потребляемая мощность обогрева, кВт = 0.43
Источник питания, В 220
Я думаю для этого хватит, без напряга, главное выдержать пуск, в инверторных он мягче чем в обычных сплит.
Обновлённая схема.
беглый взгляд по последней схеме: R59,60,61 не нужны и бессмысленны. не нужны и реле с обвязкой - софт-старт уже реализован с помощью С3.
не нужен и R63-функцию нагрузки преобразователя и разрядки емкостей несёт R30(мощность увеличить до 5вт). или увеличить номинал до ~5ма по цепи светодиода.
L1 тоже не нужен-там нужен амплитудный детектор.
под сомнением целесообразность С19. по высокой: обвяжи диоды снабберами.
стабилизатор 494 и повторителям достаточно применить общий, не нужны VD7-8 - питание для 494 и драйверов пойдет через первичку.
дублирование управления - и кнопкой и rem? - определиться с управлением.
выключение питания 494 с большими емкостями по питанию приведёт к тому, что какое-то время напряжение на затворах будет в районе 4вольт(494 выключится при напруге меньше 6 в + мин 2 повторителя до затворов).
обычно глушат 494 по 4й лапе(ибп атх), иногда-по входу одного из оу или по 3й ноге .
номинал С13 увеличь на порядок-два(хотя бы на первых запусках), быстродействие и точность стабилизации шины 380в с такими емкостями на выходе не нужно, а цепи коррекции ос явно не считаны и взяты с потолка. если пойдет возбуд по ос - горсть горелых транзисторов практически гарантированна. пусть ос лучше будет задумчива
Экран на Массу 12-ти вольт завести.
Односторонняя плата должна иметь массы как можно больше в пустых местах, при этом надо учесть разводку.
