Частотный Привод (2 Версия)
В данной статье описывается модернизация 1 версии частотного привода, а также затрагивается тема 2 версии привода с дисплеем и полной гальванической развязкой...
Ссылка на статью: http://cxem.net/promelectr/promelectr28.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9898/
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. А нет ли варианта для входного трехфазного напряжения? Либо может на ту схему можно подать две фазы то есть 380 вольт? Получится постоянка на модуле 540-560вольт.
16 часов назад, Иван Волынец сказал:
А что мешает поставить трехфазный выпрямительный мост?  И стоит ли браться вам за такую схему?
Нужен частотный преобразователь для 3х киловат, но брать из одной фазы не очень хочется. А почему вы спрашиваете стоит ли? Сварочный инвертор однофазный собирал, работает. Может и это осилю.
@Иван Волынец  Доброй ночи.
Раз Вы так уверены в себе, тогда вперед  https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
Форум Вам поможет.
Удачного запуска.
Корпорация Mars
  • 2 года спустя...
Добрый день хочу купить у вас прошитый контроллер для первой или для второй версии. Как сделать заказ и оплату. Ответьте  пожалуйста в ЛС.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
