Samsung Ck 5373 Zr Искрит Тдкс
А сзади не мог заснять, чтоб уж совсем не видно было?
Пойми, что не так важно, что на экране, как то, что происходит на выводах МС.
так я к тому что может дело совсем не в МС, раз такое происходит просто от касаний к корпусу...
в Велабаджо еще моют посуду?! ... :)
сутки выяснять ЧТО делать и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ!
Тебе уже ВСЕ сказано, а ты ждешь готового на блюде и так, чтоб еще приехали и сделали!
Что ты ОСОЗНАННОГО сделал с момента моего поста по ремонту КР ?
ахах еще моют)
мучался, пытаясь найти где же все таки "плохой контакт", пропаял пару подозрительных элементов и все устранилось :crazy:
Изменено пользователем es75
  • 3 года спустя...
27.03.2016 в 14:24, master144 сказал:
Если там ещё остался заряд, разрядить проводом с хорошей изоляцией аккуратно соединив землю кинескопа потом под присоску.
Я как понимаю земля кинескопа это то что натянута пружиной вокруг кинескопа? Ситуация идентична, даже трещина почти такая же, не сразу понял по поводу бортиков, но когда сказали липучкой всё стало на свои места.
А если его оставить на день, то ТДКС через какое время разрядится??? Меня просто один раз шарахнула присоска через изоляцию ))) было очень не по кайфу... так вот у меня два вопроса...
2 часа назад, FaceControl сказал:
Какая злая! Изоляция худая была, наверное.
Он не заряжается, это кинескоп.
25.02.2020 в 14:58, FaceControl сказал:
Заряд может держаться очень долго.
Обязательно разряжать.
Отцеплял провод от тестера, один конец под провод заземления, второй с острым щупом подсовываешь по присоску.
Никак не наоборот.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
