Регулируемый Стабилизатор Напряжения На Основе Компьютерного Бп
Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения 2.6-23В 5.5А на основе компьютерного блока питания АТХ. Может использоваться в качестве лабораторного блока питания, зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-330.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/6694/
Доброго вам. Вот этот блок запустил, проверил напряжение на черный и желтый провод
выходит 6в. Что могло случится где искать причину.?
Не вижу на плате нагрузочных резисторов 2-ваттных. Возможно, поэтому не запускается толком. Попробуйте дать небольшую нагрузку по любому из напряжений +5, +3.3, +12 в виде лампочки или мощного резистора.
  • 4 месяца спустя...
Доброго вам дня. В плату поставил под. резистор напряжения поднял
12.5в  Мне желательно 13. 14.в. для зарядки акк. Подскажите где
что отпаять или припаять. Спасибо за помощь.
