Радиожук Комарик!
Вот как и общал выкладываю ещё одну схему которая на 100% работает.Радиожук КОМАРИК.
Потребление тока 4ма,радиус от 10 до 50м.Недостаток схемы- плавание частоты при изменение местоположения и напряжения питание но это наблюдается не часто и вполне можно мериться.
В общем как всегда пишите отзывы!
Ещё один жук выкладывал до этого: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic
Изменено пользователем резистор
Где логика во включении C3 и C4 последовательно?
За счет чего организуется обратная связь в гене?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Извеняюсь, точно,забыл нарисовать линию.Всё отредактировал.Просто на ночь глядя рисовал вот так и опечатка вышла.
Теперь всё ОК!
Сомнительно, что это будет работать...
У тебя последовательный контур, на него подаёшь упр. напряжение?
По моему бред... <_<
Не выдержал.
Ну где он последовательный?
Он обычный параллельный.
Модуляция.
В такт со звуковой частотой меняется ёмкость транзистора VT1, которая тоже входит в контур.
Изменено пользователем aen
Ты обоснуй, а не делай поспешных, без основательных выводов!
1.У меня это сто раз работало!
2.Правильно-ёмкость транзистора тоже надо учитывать!
3.Антенна представляет собой отрезок провода 1-2м и при жилании можно сделать антенну рамочной если подключить свободный конец антенны к верхней по схеме точке катушке L1!А это уже чем не колебательный контур?!
На! Какая тут...! Вот как оно на самом деле! :angry:
Контур зафигачен на питание и землю! И откуда генерация, а уж тем более модул.
Да и если генерить будет, то очень повезло!!! :angry::angry::angry:
Мда ПИКАСО отдыхает!
Обрати внимание на кондёры С3 С4,на их ёмкости,они представляют ёмкостной делитель,и их ёмкости по разному оказывают сопротивление току НЧ и ВЧ.Вот и получается контур не замкнут на питание!!
С7 стоит по питанию.
Да ебт!!! Ты хоть сам понял, что сказал!?!?!?
Я и про то, что нек. товарищи C7 в контур включали, и про то, что кондёрный делитель на дасть ни генерации, ни модуляции!
Изменено пользователем Zer
Пикасо конечно отдыхает !
С7 ну ни как в контур быть включеным не может ( что за контур получится тут уж всем понятно ) .По крайней мере полнлстью .
С3 С4 делитель цепи обратной связи .К тому же они последовательно включены паралейно контуру .
Точнее, параллельно катушке подсоединены последовательная цепочка конденсаторов С3, С4, С7.
С7 блокировочный и должен на рабочей частоте иметь маленькое сопротивление и на общую ёмкость контура иметь малое влияние. Если его например убрать, то в контур внесётся внутреннее сопротивление батареи. Иногда это используется например в так называемом "телефонный жучёк без антенны".
Там блокировочный не поставили и т.о. к контур "внесли" телефонную линию и стали использовать её в качестве "сурогатной" антенны.
Например вот и другие.
http://cxem.net/radiomic/radiomic115.php
http://cxem.net/radiomic/radiomic96.php
Да.
Он и включён в контур не полностью.
Если батарею учитывать, то да.
Причем тут пикассо?
Причем тут пикассо?
Это по поводу рисунка который был приведён.
Я то понял, а вот ты бы лучше понял для чего конкретный конденсатор стоит.Тебе тут уже объяснили, а ты всё:не будет ,не будет.Не вериш собири и узнаешь, а трепать многие умеют!
Так и есть!
Да все там работает ! Это для наиболее "подавленых"...
Жалко только что все переделки стандартной трехточки с ОБ и все .
Ну придумай что-нибудь оригинальное и выкладывай, вот тогда и посмотрим!!!
