Вот такая схема. Светодиод зажигается при приближении амплитуды выходного сигнала к амплитуде напряжения питания. Проверено. Вот источник. Led3 и Led4 просто индикаторы питания. Работает в диапазоне напряжений от +- 24 до +- 63 вольт точно.
ClipDetector.lay6
Ещё сама концепция схемы с эмиттерным повторителем, которая циркулирует по сети много лет, порочна.
LM317 "ничего не знает" о том, что происходит на выходе БП, просто используется, как источник образцового напряжения для повторителя. А тот "повторяет", как может (а может он не очень).
Выходное напряжение будет "плавать", в зависимости от тока нагрузки и температуры транзисторов. Смысл использования высокоточной микросхемы стабилизатора в БП, который, в итоге, стабилизирует напряжение так себе, пропадает.
Для разгрузки микросхемы лучше использовать схему из даташита, с токовым датчиком.
Коллеги привет! Переделал по схеме выше, но какая-то ерунда происходит:
1. Регулируется от почти 0 до 26, потом тихо помирает один 13009. Раскачка целая. Поменял все 4 транзистора, результат тот же.
2. Перед этим выгорал ШИМ, видимо 431 по дежурке сгорала и получалось +10В питания. Не стал заморачиваться, поставил новый(уже 8шт поменял). С ними происходит п.1. Потом ни с того ни с сего сгорел резтстор 10 Ом по питанию ШИМ, заменил.
3. Эпюры на ШИМ в норме. Включаю без выходных транзисторов, но при регулировке скважность на ШИМ не меняется, хорошие прямоугольники ~30кГц и всё.
4. Электролиты проверил, сравнил с новыми - параметры в норме, но заменил. Диоды в цепях проверил - целые, не стал менять. Результат - п.1. и п.3.
5. Дежурка +5,1В, на катоде PR1503 есть 13,8В.
6. Дроссель на выходе оставил старый, может в этом дело?
В общем, колдунство какое-то.
Куда копать, подскажите плз.
