Шум При Соединении Цапа И Услителя Для Наушников
Гость Stranger_2000
Всем привет, собрал кит цапа AK4396 (_http://ru.aliexpress.com/store/product/LJM-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-kit-24BIT-192K/800514_554518876.html?storeId=800514)
и решил соединить его с ранее собранным усилителем для наушников JHL (_http://ru.aliexpress.com/store/product/Assembled-Test-JHL-Headphone-Amplifier-Class-A-Preamp-DIY/737739_32340873358.html?storeId=737739).
Столкнулся с проблемой - сильный шум. При нулевой громкости на усилителе - шум в наушниках максимален, при громкости на максимуме шум становится тихим, но все равно слышен.
Если к ЦАПу подключить наушники напрямую, то шума нет, все играет и так.
Если усилитель подключить к выходу звуковой карты, то шума нет, все играет хорошо.
Но если ЦАП соединить с усилителем - шум.
Соединять пробовал как неэкранированной косичкой из трех проводов, так и витой парой в оплетке из фольги (фольгу с дренажным проводом соединил на землю, каждую пару на свой канал) результат один и тот же - шум.
Где искать проблему?
