Терморегулятор Оборотов Кулера Охлаждения На Мп39
romaugetih
Пожалуйста подкиньте схемку терморугулятора оборотов кулера на 5В. Слыхал что делают на паре транзисторов МП39 и КТ817. Есть ещё и германиевый диод. Плиз нарисуйте хоть на листочке, только что-бы не очень тяжёлая и с номиналами подстроечных или просто резисторов. Характеристики кулера (5В, 100мА). Что посоветуете?
та мне то не тяжело, но схем много, не знаю какие правильные) Эта сойдёт? только она на 12В... может резисторы надо поменять? у меня на выходе после стабилизатора будет 6В, + 1 В падение напряжения на транзистора= в итоге на мотор при полном открытии транзистора будет подаваться около 5В
структура такая же?
Да, структура и там и там нпн, но 817 с током до 3А и в корпусе то126 под радиатор, а 8050 с током до 1А и в корпусе то92. Не будет ли он сильно грется?
Изменено пользователем romaugetih
долго я мучался с мп39, но результата он не дал, потом искал терморезисторы, но был только один на 5 Ом, а остальные - оказалисьобычными((( Но вот получилась схемка на германиевом диоде) работает на ура... находил в инете на 4ьох таких диодах, но у меня оказался только один. начал эксперементировать. и вот что получилось) работает отлично, потенциометр отвечает за температуру при которой откроется кт639. Диод какой марки не знаю (но мультиметр в диодном тесте показывает 400)
Не хочу создавать новую тему) может поможете?
Возник вопрос. Можете подкинуть схему лабораторного БП на лм 317 + кт818г. Слишал что такие есть, да и из транзисторов у меня только такие. Сначала просто делал на лм317, но после того как сгорела уже вторая микросхема от превышения теплового барьера(15Вт) я решил сделать более надёжный. Ток нагрузки не будет превышать 2 А. входное напряжение 40 в. Желательно что-бы на выходе была регуляция хотя бы 1-35в. Заранее благодарю всех откликнувшихся)
Набери в поиске-БП на лм 317 + кт818..,
Вот эта будет работать? Номиналы все правильные?
Всё верно.
Собрал по этой схеме
Не работает(((( Кт818г- рабочий, думал ЛМ, поменял на новую тоже самое. все элементы рабочие, единственное что резистора на 62 ом не нашёл, поставил на 47 Ом (Вроде он должен бить в диапазоне 33-68 Ом) Крутишь потенциометр - 0 изменений.(36 В показывает всё время). подключил в нагрузку моторчик от принтера Напряжение сразу упало до 5 В(при токе 0,08 А). Что делать???
около 39 В. на виходе из транса 29В (29х1.4 - 1х2=39В). Завтра попробую выпаять, скажу что получится, резистор на входе ЛМ менять на перемычку или пусть останется?. Схема 100% рабочая?
Ах да... Я тут подумал))) Мог ли я перегреть микросхему ЛМ317 во время пайки? Паяльник у меня 50Вт, а надо мах30Вт
Смотри-предельно допустимое по входу у 317й 40 Вольт(замерь сколько у тебя),если ЛМка отдельно работает(регулирует вых.напряжение),меняй транзистор.ЛМ паялом перегреть трудно,но при желании,вероятно,можно.
Замерил сегодня утром 41 В((((, вчера вечером было 38 В.... Из-за колебаний в сети напряжение на выходе обмоток меняется. Как можно его опустить где-то на 3-4 В? Может что-то с первичкой сделать?
Трансформатор ТАН-13-127/220-50 http://www.mariklab....-tan/TAN13.html
Не годится этот трансформатор для твоей задачи. Можешь на нём сделать нормальный БП от 0 до 15в.
Обмотки 15-16 и 17-18 соед. параллельно и потом последовательно с 19-21 и 22-24. Получишь 19 вольт переменки при норм. токе.
может всё таки годится?? Подключил я все обмотки в первичке 110+7+110+7=234 и напряжение на виходе с транса упало. Теперь после диодного моста вечером 35 В, утром 38 В. Отключил транзистор, но ЛМка не работет.... Видимо её что-то убило( Но стоить ли её менять на робочую? не ждёт ли её такая же судьба?
Две обмотки по 0,34 ампера у тебя оказываются включены последовательно с 1 амперными.
Так что судьба там может ждать не только микросхему.. И если хочешь делать по своему и лепить говно -лепи. Я разрешаю.
Может я что-то не так написал? Или всё же что-то накосячил. напишу всё от и до.
Первична обмотка: соединил выводи 3 и 4. Подал напряжение 220 В на 1 и 6.
Вторичная обмотка: соединил 7,9,11 и 13; 8,10,12 и 14. Выход брал с 7 и 9. Получается, что все обмотки на 28 соединил параллельно...
Что я не правильно делаю?
Про какие обмотки идёт речь???
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN13.html
P.S.: я не собираюсь лепить говно!!! хочу просто сделать из того что есть. Не можете помочь, лучше вообще ничего не пишите. Я пришёл сюда за помощью, а не за критикой. Если что то не подходит, лучше подскажите что можно сделать. а не ***...
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
