Зарядка Nimh 7.2V1100Mah - 500Mah-9.0V
Здравствуйте! Всем Перестала работать (индикация постоянно красная) оригинальная зарядка и оторвался провод, плюса или минуса?
В последнем подключение что подгорело дым был! но на плате нет повреждений.
Что подскажете сделать?
"...Что подскажете сделать?...." - нести мастеру!
"... денег нет на новую..." - иди траншеи копай и вагоны разгружай - заработаешь ... кого это волнует?!
Да вот только вагоны и траншеи мне копать осталось с мои то образованием!! Ты вообще или как?
И мастеру вообще то тоже деньги нужны. Да на что мне это!?
для того, чтобы пригодилось образование, нужно еще иметь СООБРАЖЕНИЕ
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Краб, тыкать носом за то, что у человека нет денег - некрасиво. Автору темы: при такой постановке вопроса (Вы даже не можете отличить плюсовой и минусовой провода) наивно рассчитывать на онлайн-помощь по фото. Да и судя по плате, это далеко не самая дорогая зарядка.
Все законы-имитация реальности
"... тыкать носом за то, что у человека нет денег - некрасиво..." - я не тыкаю, а просто констатирую следствие из его факта: без денег - ты самец, с деньгами - МУЖЧИНА - старый народный анекдот.
Провод "+ " и "-" понятно то где но вот на плате не ясно совсем! Да и зарядка стоит 900 а то и больше в некоторых магазинах...Так что не надо что она не дорогая!
Судя по фото, дым шёл из большого транзистора, так как наблюдается характерная щель наверху. То есть его 100% на замену. Но не факт, что проблема только в этом. Откуда оторвался второй провод - надо внимательно смотреть на плату, обычно должно быть видно. Ещё очень похоже,что одна из дорожек выгорела - пустая светлая полоска на плате. Скорее всего, второй провод туда и подключался. Есть ли в наличии хоть какие - нибудь приборы, хотя бы тестер?
Рассказываю для далеких от ремонта "помошников" в теме ... :)
- Вот то светлое место - это "разрядник печатный между массой вторички (холодной частью) и сетью ... оставьте его в покое ... там явно видно место для установки ЮСБ-мамы разъема и к его массе "-" и сделан разрядник.
- убитый ключ говорит о том, что ШИМ-ка - в помойку, следом за ней - еще как минимум 2-3 резистора и еще мелочевки ...
С такими "знаниями" - это помойка, а с нормальными знаниями - тем более - заменить большую часть горячей части - стоимость нового ИИП.
Вывод - дурак - делает (читать доламывает) и выбрасывает, а умный - выбрасывает сразу!
Еще желающие "посоветовать" будут или поверишь нАслово, что в помойку - гуманнее для блока и кошелька?
Сам себе противоречишь однако - сначала
а теперь
- или поверишь нАслово, что в помойку - гуманнее для блока и кошелька?
Я не противоречу ... я выссказываюсь исходя из поступившей информации ОТ ТЕБЯ - ты сказал "треснул" ключ - я ответил ... но это - не факт ... аппарат лечат не по фото, как энурез, а на столе мастера с приборами ... мне достаточно буквально одного измерения и я скажу выбросить его или нет :)
Изменено пользователем KRAB
Спасибо! нет на плате светлое место так и было! увидел на транзисторе РА 13003D - трещинку. тестер есть!
Ну тогда, раз это так надо, действуйте в соответствии с постом 12 - нужно также заменить маленькую микросхему на обратной стороне платы и прозвонить окружающие её резисторы. Ещё лучше - предварительно отрисовать схему по плате. Ремонт, возможно, даже будет экономически целесообразен, просто Краб как профессиональный ремонтник не стал бы это делать, так как за то же время он может сделать более выгодную работу.
Да согласен! Буду отрисовать схему на плате!
Спасибо
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
