Дв Передатчик
grigoriev
Здравствуйте! Может есть у кого схема передатчика ДВ диапазона, желательно 80-120 кГц.Мне для геологоразведовательных работ нужно,желательно что бы схема было относительно сложной,да так,простая на 2-х транзисторах есть,но она не подошла,нужна объёмная!
смахивает на заказуху для диплома
да если бы,просто с преподом затеяли устройство одно,а вот с передатчиком проблема,мне можем найти,хотели на другую частоту но там что-то не пошло
Начните с того, чтобы определить, ЧТО вам нужно и для каких целей. Что это "ЧТО" должно уметь делать? ( Начиная от вида излучения и заканчивая рабочей частотой , на которую должно быть разрешение). На какую нагрузку должно работать, от какого источника питаться, стоимость разработки и макетного образца. Кто и на каком оборудовании будет изготавливать, какую следует применять комплектацию? И еще много чего нужно "обмозговать", прежде, чем начать проектировать. Пока это все беспредметно. Опишите, что вы уже сделали, почему не устроил вас ваш вариант.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Согласен, я пропустил некоторые важные моменты.
Что я точно знаю так это:
-питание 12 в (аккумулятор)
-диапазон рабочих частот 80-120 кГц (основная 100 кГц)
-мощность от 1 до 4 ватт
-будет использоваться импульсная модуляция (формирование пачек импульсов с настройкой периода и длительности)
-разрешение на частоту ЕСТЬ
-нагрузка 50 Ом
-по стоимости не так уж и важно, финансирую это не я)
Был сделан вариант передатчика на 1 МГц,но частота не устраивала по ряду причин,выбор частоты пал на 100 кГц,так как с этой частотой не возникло проблем при получении разрешения,кроме как с передатчиком на данную частоту. Передатчик который уже сделан (100 кГц) не устроил нас тем,как бы банально это не звучало, простотой,выше стоящему преподавателю не понравилось что со "сложного" 2 транзистора и микросхема (для формирования модуляции с её настройкой,над прошивкой трудился другой преподаватель,я не знаю что там внутри),данный передатчик свою функцию выполнял,но так получилось что не всё так хорошо.
Мне поручили найти более сложную (интересную) схему такого передатчика, спустя неделю поисков понял что это не так уж и легко,решил обратиться к пользователям форума за помощью,может кто натыкался на такой передатчик.
Сам я студен 2-го курса,ещё не очень силён в данной области,поэтому на все вопросы которые я пойму отвечу с удовольствием.
Изменено пользователем grigoriev
ищете микросхему-транзисторный усилитель НЧ обычную аудио. они как правило до 100 кгц работают эфективно, хотя и со снижением мощности, нагружаем трансформатором 1:10. на выход ваш "излучатель" на вход "пачки импульсов"
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
