Простой Иип Ir2153
Нашел схему с печаткой.
Нашел на сайте паяльника в теме ИИП от Nemo вариант СС.
Объединил, номиналы обвязки IR2153 взял у Nemo.
Будет нормально работать по получившейся схеме/печатке?
Извините, что не перерисовывал схему!
Печатка для крепления в корпус компьютерного БП.
Использоваться ИИП будет для УМЗЧ типа MF1 и LM3886+AD825.
Печатка для крепления в корпус компьютерного БП, вот и лишнее пространство.
Другого слоя нет, я отделил по цвету блоки, которые не имеют отношения к схеме и чтобы нужно было меньше травить.
Ну и я ожидал ответы, а не вопросы.
Изменено пользователем chumchishe
Софт-старт для того, чтобы ничего не вылетало при включении, насколько я понял.
Главный вопрос — будет нормально работать по получившейся схеме/печатке?
Для "мягкого старта" можно использовать термистор из компьютерного БП и не ставить полевик.
Ладно, могу и ответы..
Нет на плате 2х выравнивающих резисторов по 100ком, которые есть на схеме. Зато есть два кондёра по 68нф. по сети, с перемычкой на землю, которых нет на схеме.
Плата должна соответствовать схеме, коль выставляется к проверке. Никому и нах. не нужно шарить глазами, сравнивая лепнину со схемой, и делать находки. Людей нужно уважать.
Интересно, вы читали топик полностью?
например: Извините, что не перерисовывал схему!
Могли написать, предложение привести печатку к схеме, например, а не уточнять, что и кому нужно)
Каковы номиналы индуктивностей в выходных цепях ?
P.S.Вообще не люблю ИБП без стабилизации напряжения
Какой смысл указывать номиналы индуктивностей, если эти номиналы будут для каждого случая персональны. (Lite-CalcIT в помощь)
chumchishe
Извините его – он просто не врубился, что ту схему, что Вы привели – она так – для ориентира.
А Вам надо чтоб по печатке составили схему, проанализировали её и ответили на – “ Будет нормально работать по получившейся схеме/печатке?” и не задавали Вам вопросов по номиналам – “Какой смысл указывать номиналы индуктивностей, если эти номиналы будут для каждого случая персональны. (Lite-CalcIT в помощь)”.
конденсатор на 1-ой ножке лучше на 25 вольт и диод такой крутой там не обязателен, достаточно 1N4007. Слабое место схемы резистор 18К. Греется обычно как собака
Без снабберов схема ужасно шумит по выходу и конденсатор бы желательно иметь между горячей и холодной стороной (тн помехоподавляющий Y)
Снабберы ставятся параллельно каждому из транзисторов и на выходные обмотки тоже желательно
Резистор 15К на ноге 2 лучше делать составным (постоянный+переменный) для более тонкой подстройки частоты при наладке. Можно конечно и не подстраивать, но так приятнее
Благодарю, про Y-кондеры забыл, а на печатке я их добавлял)
Остальное поправлю
общий снаббер на первичке соответственно можно убрать кстати. Достаточно на каждый из транзисторов. Так шума будет заметно меньше на выходе
вопрос - а точно для таких транзюков нужен такой огромный конденсатор по входу? На какую мощность то планируется выйти в итоге?
а можно пример реализации со снабберами для ключей (на схеме какой-нибудь)?
конденсаторы может быть и не таких номиналов будут, в зависимости требуемой выходной мощности разумеется
к сожалению примеров схем у меня нет, это все я делал сам на собственных макетах этого БП. Наилучшие результаты по гашению вторичных помех получались на индивидупльных снабберах. Номиналы подбирал опытным путем. Резистор не помню сколько выходил, хоть стреляй, конденсатор в районе 102...222.
Потом распаял всю эту байду и выкинул. Шумит больше чем мне надо было. Не знаю, может быть стоило трансформатор с экраном намотать, но коммутационка во вторичку лезет прилично.
Вот схема моих опытов. Цепочка самопитания кстати вполне рабочая
Осцила у меня нет, так что пугать самого себя пока нечем, соответственно и выбрасывать ничего не придется)
В будущем конечно куплю сие чудо техники.
Еще хотел спросить про выходные дроссели.
Насколько я понимаю, можно нарезать прутков из феррита развертки ЭЛТ монитора и использовать их в качестве сердечника для намотки вместо колечек?
да можно, только индуктивность будет небольшой. Дроссель витков на 15 получится всего 8-12 мкГн. А не проще найти кольца из БП от компа? Там у большого кольца будет примерно 0,5 мкГн на виток, если мне память не изменяет
судя по тому что у вас в схеме дросселя по 93 мкГ можно сделать выводы о количестве витков ))
но я честно говоря не очень понимаю с чем связана необходимость применения именно таких индуктивностей. ИМХО - многовато это.
а вообще без ослика строить импульсники это примерно как играть в русскую рулетку с одним пустым патроном
дроссели такой индуктивности насчитала программа Lite-CalcIT
индуктивность есть чем измерять, так что все нормально, в смысле проверю на практике
ну без ослика понятно, что все будет зависеть только от фортуны в плане применения снабберов и т.п.(
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
