Радиоглушитель.
Добрый день всем присутствующим. :unsure:
Меня инересует глушитель диаппазона радиовещания ~40-50 MHz. :blink:
Помогите кто чем может, схемой аль ссылкой на страницу сети. :(
за раннее спасибо. :rolleyes:
Здесь нет радиовещания. В основном здесь работает скорая помощь и аварийные службы.
Да, ещё инкасаторы.
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?...By=0&page=2
Да , а что ты на 40-50-мегах-то забыл??
[Да , а что ты на 40-50-мегах-то забыл??
Может ошибся, извеняюсь.
Объясню на пальцах. ;) Мне нужен глушак настроенный на частоту портативных раций к примеру Midland GTX550, если есть возможность регулировать частоту глушения, было бы неплохо.
Спасибо за ответы. :rolleyes:
Вляпались в нехороший участок. В эксплуатации гектометровый диапазон.
Стоит в тюрьме глушилка для сотовых. По частоте с нашим разница в пятьсот раз.
Мне пофигу кто сторожит и кто внутри. Но проходящие и проезжающие без связи больше полутора километров. На этом участке даже у нас ни чо не пашет. Писали куда могли, но МВД и ГУИН, не перемогли. Дешевле перенести все здания со всеми вместе. Воо млин. На этом участке даже ххххххххх радиосвязь не пашет! А передвижная спецлаборатория на этом участке каждый раз при проезде, проверке уровня напряженности поля выдаёт, что у нас измеренный уровень (анализатором) не соответствует нормам эксплуатации. Как хочешь, так и работай!
Придётся из-за ментов за каждый дисконект писать объяснения шефу!
Изменено пользователем ZELEZYAKA
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
