Радиоглушитель.
Добрый день всем присутствующим. :unsure:
Меня инересует глушитель диаппазона радиовещания ~40-50 MHz. :blink:
Помогите кто чем может, схемой аль ссылкой на страницу сети. :(
за раннее спасибо. :rolleyes:
Здесь нет радиовещания. В основном здесь работает скорая помощь и аварийные службы.
Да, ещё инкасаторы.
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?...By=0&page=2
Да , а что ты на 40-50-мегах-то забыл??
[Да , а что ты на 40-50-мегах-то забыл??
Может ошибся, извеняюсь.
Объясню на пальцах. ;) Мне нужен глушак настроенный на частоту портативных раций к примеру Midland GTX550, если есть возможность регулировать частоту глушения, было бы неплохо.
Спасибо за ответы. :rolleyes:
Вляпались в нехороший участок. В эксплуатации гектометровый диапазон.
Стоит в тюрьме глушилка для сотовых. По частоте с нашим разница в пятьсот раз.
Мне пофигу кто сторожит и кто внутри. Но проходящие и проезжающие без связи больше полутора километров. На этом участке даже у нас ни чо не пашет. Писали куда могли, но МВД и ГУИН, не перемогли. Дешевле перенести все здания со всеми вместе. Воо млин. На этом участке даже ххххххххх радиосвязь не пашет! А передвижная спецлаборатория на этом участке каждый раз при проезде, проверке уровня напряженности поля выдаёт, что у нас измеренный уровень (анализатором) не соответствует нормам эксплуатации. Как хочешь, так и работай!
Придётся из-за ментов за каждый дисконект писать объяснения шефу!
Изменено пользователем ZELEZYAKA
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
