Токоизмерительные Клещи Ut216C
Приобрел в Китае клещи Uni-T UT216C, вроде все работает как надо, но переменный ток начинает показывать с величины 0,22А. То есть если ток ниже, то показывает просто нули. С режимом постоянного тока такого нет - начинает с 0,01А. По спецификации разрешение 0,01А на пределе 60А. По моим представлениям такого не должно быть. Продавец молчит. Брак?
Откуда взялось 0,6? 10% от 60 это 6. А там написано, что истинное значение тока (TrueRMS) будет отображено в пределах 10%-100% диапазона. А то, что до 10% будет ноль такого не заметил.
А постоянного тока нюансы АЦП не касаются? Ведь датчик и ацп не меняется. Хотя ладно, мне не для малых токов. Нашел человека с похожим прибором, попробуем сравнить.
Переменный ток измеряется при помощи трансформатора тока, а вот постоянный через трансформатор даже при большом желании не проходит и потому для его измерения используется датчик Холла. Так что разное поведение на постоянном и переменном токах удивительным не является - разные системы работают.
Вы уверены? Тогда непонятно, почему для переменного тока указана только промышленная частота 50-60 Гц. Датчик Холла работает и на высоких частотах.
  • 1 год спустя...
У меня напротив после полугода эксплуатации перестала работать функция измерения постоянного тока. Всегда показывает ~1.5A. При нажатии кнопки обнуления ничего не происходит. При раскрытии клещей меняются значения после запятой.
  • 1 год спустя...
30.05.2018 в 12:51, demonlibra сказал:
Это случилось из-за неверной калибровки. Нужно было создать ток  - 1А примерно, в вашем случае, то есть что бы было на дисплее меньше  1А, и нажать калибровку. потом отключить источник, нажать калибровку два раза, и все будет работать в штатном режиме
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
