Прошивка Мк Frdm-Kw40Z
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Вышло так что первая плата с которой мне пришлось начать работать это kw40z и в дополнение к покупке usb-kw40z
для меня проблемно выловить нужные части кода в демо софте, что бы изменить то что я хочу, А голых примеров в интернете я не нашел.
Прошу о помощи, помогите со скилетом чипа (помигать, помигать после нажатия кнопок, помигать по таймеру и другие простейшие вещи)
очень хочется разобраться а наглядного примера, что и куда жать, нету
можно скайп, вк или тут
если если ребята которые уже работали и могут помочь то я бы даже мог взять пару часов уроков в скайпе, естественно не бесплатно!
извините если не в том разделе
и что ты с этим добром собрался делать?
хочу научиться основам и разобраться в куче информации что бы изучение можно было вести самостоятельно, а потом собрать какой нибудь проект
работа ради работы чтоли? Причем без известной заранее цели.
Я программировал SoC разных типов. Ничего интересного
У меня вот вопрос возник: в классе Gpio_pins.h прописана функция свитчера
gpio_input_pin_user_config_t switchPins[] = {
.pinName = kGpioSW3,
.config.isPullEnable = true,
.config.pullSelect = kPortPullUp,
.config.isPassiveFilterEnabled = false,
.config.interrupt = kPortIntDisabled,
так вот у меня вопрос, как в Main() классе мне проверить именно эту кнопку, на то, нажата ли она?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
