Помогите Разобрать Детали Схемы
Гость flashgogogo
Вот это да! Доброе всем спасибо за слова любезности
Да не обижайтесь вы. Тут так бывает. Просто разговор повернул в плохое русло. Краб в своем репертуаре. Вы его просто не знаете еще. Так то он смышленый парень. Не любит подавать на блюде. А вы обиделись :(
Я, конечно, против грубости на форуме, но уважаемый автор темы, популярно объясняю такую реакцию. Для того, чтобы самому собрать такое (экономический смысл - отдельная тема для разговора) твоих знаний и опыта принципиально недостаточно. Это слишком сложно для начала. А так реагируют, потому что ты просто всем вынесешь мозг, но при этом сам всё равно ничего не сделаешь. Надо идти от простого к сложному, а ты хочешь сразу несколько ступеней проскочить.
Все законы-имитация реальности
Да я все понял что не туда попал. Такого нигде на различных тематических форумах не встречал, даже и не знаю как это все назвать. Не думал что за вопросы люди с особым самомнением тут пишут такое. Честно в шоке... Если это у вас это нормальное явление то бог с ним. Люди здесь у вас злые и ни грамма воспитания. Всем кто откликнулся доброго здравия.
А ты пойди на форумы программистов и задай вопрос типа - разрабатываю программу искусственного интеллекта, помогите скомпилировать исходный файл. Узнаешь о себе много нового и интересного :D
  • 3 года спустя...
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
