Jvc Kw R-400 Warning Chk Wiring Then Reset
LiderDM
JVC KW R-400 warning chk wiring then reset
Решил припаять дополнительные RCA разъёмы. Припаивал к входным ногам микросхемы усилителя(TOSHIBA TB2931HQ). Принёс подключать в авто, магнитофон выдал warning chk wiring then reset. Отпаял колхоз, проверил выходные ноги цешкой, не звоняться меж собой. Запитав от компа ничего не поменялось. Отсёк питание на микросхему усилителя, результат тот же.
Зажми кнопки TP/BACK > SOURCE и подай.питание.
Спасибо, помогло. Это как я понял комбинация обнуления EEPROM, который блокировал запуск из за несуществующей ошибки?
Существующей ошибки..,ты не на горячую паялся?..,либо соплю подвесил,в процессе пайки,сообщения,ниоткуда,не возникают(тем бол.,после оперативного вмешательства),имхо.
Нет, паял не на горячую. А на счёт сопли да, грешен. Между дорожек едва заметный шарик припоя был. Я его потом убрал, думал заработает. Но не тут то было.
Ошибка то именно была существующей.
Но после удаления сопли коротыша не стало, а ошибка осталась... В итоге КЗ нет, а ошибка есть...
Изменено пользователем LiderDM
