С Днём Победы! ×
Фонари Для Авто. Нужен Совет
Приветствую уважаемые форумчане.
Нужен совет. Делаю оптику на авто светодиодную, светодиоды "пиранья"
Красные - http://www.chipdip.ru/product/bl-fl7680urc/
Желтые - http://www.chipdip.ru/product/bl-fl7670uyc/
Белые - http://www.chipdip.ru/product/bl-fl7670uwc/
Встал вопрос, что лучше использовать резистор (270 Ом на цепочку из трех светодиодов) и стабилизатор тока 2596 или драйвер?
Лучше всего собрать 3 отдельных стабилизатора напряжения на LM2596-ADJ или на LM2576-ADJ отдельно для цепочек красных, желтых и белых светодиодов. Выходное напряжение для этих стабилизаторов должно быть равно (рабочее напряжение светодиода)х3 + 1Вольт. 1 вольт это падение напряжения на включенным последовательно со светодиодами резисторе 51 ом (для тока 20 мА). Это обеспечит максимальный КПД и высокую стабильность свечения светодиодов. Если просто поставить последовательно резисторы по 270 ом, то на них будет рассеиваться половина мощности, потребляемой фонарем, а ток и яркость свечения светодиодов будут очень сильно зависеть от напряжения в бортовой сети (при остановленном и запущенном двигателе). А если использовать драйвер или стабилизатор тока, то он должен быть отдельным для каждой цепочки светодиодов, что конечно не рационально.
