Самодельный Амперметр
это как у Задорнова - останавливают на улице блондинку и задают ей "простой вопрос" - Девушка, я правильно иду?!
Так и тут - вопрос от меня и до обеда ... видно весна "затяжная" нынче ...
Да вот беда у меня с этим ацп. Поэтому и спрашиваю потому как у него диф. входа (как то они меня и смутили). Ух и намаялся я с ним никак он не хочет стабильно показывать значения. В среднем у меня погрешность составляет 2% даже больше. Встроенным АЦП в контроллере и то погрешность меньше. Суть дела вот в чем. При прикосновении какого нибудь контакта начинает плыть. + ко всему плывет еще по температуре но это меня особо не смущает. По входу у него стоят RC цепочки. В опорнике стоит ref192. Может посоветуете как мне его входа подключить к шунту R1 чтоб сильно не плыл
Рановато ты полез АД-ные ОУ цеплять к контроллерам ...
Иди-ка почитай пока: Хоровиц П Хилл У - Искусство схемотехники - там ВСЕ про применение ОУ во входных преобразователях и т.п. ... заодно вспомни мамины слова в детстве применительно к: "...При прикосновении какого нибудь контакта начинает плыть..." - и не суй кудя не попадя руки ... :) От таких как ты и от ЭМП - и применяют экранирование ... попробуй все свое "творение" засунуть в банку из-под сгущенки для начала и посади ее на корпус :)
а КАК ты снимаешь информацию о "токе" - с "шунта" R1 - а ЧТО у тебя НА ВХОДЕ АЦП стоИт ?! Открой даташит :) ---- "...Входной сигнал поступает во входной каскад с программируемым коэффициентом усиления... AD7730 имеет два буферизированных дифференциальных аналоговых входа с программируемым усилением ... " - догадайся с трех раз - ЧТО там в конце-концов на входе окажется :)
Мда.... KRAB Даешь быстрый старт однако :thank_you2: За полезную инфу еще раз спасибо. А то уж совсем разочаровался в себе. Все таки есть хорошие люди которые подтолкнут на путь истиный :yes:
Всем привет! Хочу собрать цифровой амперметр. Могу ли я использовать AD7730?
Попробуйте использовать изолированные датчики тока типа ACS712, ACS713 и тому подобные и на выходе ставите вольтметр, например, на основе АЦП атмеги - вот и амперметр.
Я бы мог и их использовать да только у меня AD7730 достался на работе за дарма (снял с дозатора поломанного). В принцепе я уже сталкивался с ОУ, особой проблемы с ними не нашел, только че-то правда сразу не сообразил что и как (товарищи меня поправили постами выше). Щас работает норм. Мне главное чтоб диапазон 0..1000 ма показывал.
ребята, я тут в соседней теме давал ссылку на своё реальное устройство. - http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?p=15083#p15083
сигма-дельта 16 бит, легко мерит 20 мкВ на термопаре.
Применил элементарный программный фильтр. Ничего не прыгает абсолютно
Реклама в подписи запрещена !
